28.03.2009, 13:40 | #21 |
Из любопытства, вдруг захочется...
Вы так и не сказали самого интересного, для сравнения с электрикой:
Общая стоимость, включая работы и получившееся значение "в тоннах", ну как электрических пишут "5 тонн" или там "9 тонн"... P.S. Объясните чайнику, а почему все так против цепи Мотоцикл же ездит на ней... Последний раз редактировалось Гэлеон; 28.03.2009 в 13:48. |
28.03.2009, 13:49 | #22 |
а если нырнул и заглох? а электро вытащит!
28.03.2009, 14:10 | #23 |
Я тут видел фото, могу поискать ссылку, - УАЗ со шноркелем умеет до 1.8 м глубину преодолевать... Если уж ставить такое чудо, то и шноркель тогда нужен
Ну а "электрике" под водой плохо разве не станет? Плюс с заглохшим двигателем аккумулятор на "электрике", при использовании сравнимой по мощности лебедки, разрядиться же быстро, или я недопонимаю чего-то? Последний раз редактировалось Гэлеон; 28.03.2009 в 14:14. |
28.03.2009, 14:12 | #24 | |
С электро лебедкой из под воды машину можно достать |
28.03.2009, 16:02 | #25 |
На такие случаи...
Для такого экстрима у автора есть "электро" сзади и возможность быстрого монтажа ее вперед (см его самый первый пост). Лично мне интересно сравнить по параметру цена/мощность. Да еще я считаю плюсом то, что она может работать пока не кончится бензин, а для "электро", как я понимаю, если нужна долгая работа, необходима установка генератора ампер так на 150 с соответствующим усилением проводки... Хотя, судя по всему, "электрика" это все равно проще и дешевле. Интересно было бы узнать от автора во сколько обошлась установка сего агрегата.
28.03.2009, 16:31 | #26 |
28.03.2009, 16:49 | #27 |
28.03.2009, 16:55 | #28 | |
Но вообще, для спорта гидравлика лучше, согласована с вращением колес, больше скорость.. Меньше времени на лебежение |
28.03.2009, 17:39 | #29 |
я за гидравлику не для спорта! выше надёжность, ненужно изменений в электрооборудовании, можно лебедиться бесконечно долго
28.03.2009, 18:17 | #30 |
Производство баков
И я отмечусь
Не слушай всех скептиков и теоретиков, всё будет рабоать нормально, мне то же самое (легче, проще и т.п., а как же удовлетворение собственных амбиций)говорили когда я свою гидросистему городил.
По существу, всё таки книги и расчёты великая вещь: 1. 24 кВт там не будет, на холодном масле у НШ-32 при -10 (характеристики насоса с книги) 13 кВт (НШ-10 в таком же случае максимум 9 кВт), а при прогреве масла - это произойдёт за счёт дросселирования в гидрораспределителе за 1-2 минуты, потребляемая можность упадёт до 10 кВт. Даже при полной нагрузке больше 13 не будет. Иначе у тебя движок будет только на лебёдку работать, а колёса чем крутить 2. Поликлиновый привод 6-ти ручейковый, если делать вместо цепи, по расчёту держит не более 10-11 кВт. Для его мощности надо 8-ми ручейковый - 15 кВт передоваемой мощности соответсвенно 3. Установка насоса на раме не лучший вариант, хотя практика покажет:
5. ввари в бак датчик температуры и выведи показометр в салон рядом с манометром, будешь контролировать температуру и сразу станет нужен радиатор или нет ( я у себя в системе предусмотрел возможность установки маслянного радиатора от Заорожца, он компактен и на него можно приладить вентилятор, который будет рабоать через ШИМ от датчика температуры), учти рабочая температура гидросистемы максимум 60 градусов. 6. по муфте:
Последний раз редактировалось Бауманец; 28.03.2009 в 18:20. |
Вопросы по уст-ке надежной и мощной гидр.сист.на УАЗ(+) | dad 271 | Общие технические вопросы | 15 | 01.12.2008 09:44 |
В чем отличие при замене гидравлики сцепления на ВАЗ-01 и ГАЗель? | Pruzhinkin | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 16.09.2007 16:31 |
вопрос о мощной катушке | naroz | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 09.04.2007 13:50 |
Теория гидравлики? | CMY | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 12 | 20.12.2006 09:55 |
сцепление. механника вместо гидравлики. | Николай_52 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 17 | 18.03.2006 17:56 |
