26.12.2007, 19:08 | #1 |
Эксплуатация и доработка печки аля запорожец.
Всетаки купил я себе это чудо, проверил вроде работает.
И сразу появились вопросы: 1. Как правильно регулировать уровень топлива в карбе. По книжке о запоре надо чтоб уровень топлива был на 1 см ниже края. НО как только открываешь верхнюю крышку, поплавок уходит с ней и уровень становиться ниже реального КАК его замерить? 2. на запорной игле карба есть демфирующая пружинка. У меня она была короче чем хвост иглы в закрытом состоянии. Я ее растянул, наверно слишком сильно... Вопрос: какой длинны она должна быть? 3. Обратка топлива из карба. Как я понял по конструкции она будет работать если накрылась игла запорного клапана и топливо залило поплавковую камеру полностью (странная ситуация). Вопрос: можно ли ее заглушить? 4. При запуске действительно не хило жрет электричество Думаю сделать искровое зажигание. Но никак не могу понять как у людей при минусовых температурах бензин зажигается от искры? Из умных книжек известно, что бензин горить только в опредетенных пропорциях с бензином, иначе им можно огонь тушить!!! как получается что свеча не "заливается"? Вот в движке залить свечи как нефиг делать, а потом геморой. 5. почему в комплекте идет запасная свеча 14В 16А (наверно такая же стоит). Но по инструкции напряжение на ней должно быть 3...4В (точно не поню)? 6. Поделитесь пожалуйста собственными доработками |
26.12.2007, 19:14 | #2 | |
4. Там свечка калильная, как в дизеле. Никакой искрой не разожжешь. 5. На печке ближе к выхлопу - переключатель с биметаллической пластиной. Розжиг - 14В, режим 3-4 вольта. 6. Отлично работает без доработок. |
26.12.2007, 19:30 | #3 | |
Спасибо
Это понятно, но есть вариант установки свечи зажигания (искровой). + катушка + аварийный вибратор. Типа включаешь, и она начинает туда щелкать. Можно слазу подавать бензин, что экономит заряд аккумулятора. И жрет вроде меньше. Цитата:
Я думал, что она во время работы совсем отключается... Это странно. Читал что можно моторчик на подшипниках найти (или сделать) - гремит меньше, дует лучше. Хочется систему регулировки мощности (одна схема с периодическим закрытием электромагнитного клапана, у меня уже есть). Или систему поддержания нормальной температуры |
26.12.2007, 19:53 | #4 | |
Согласно схеме свеча накала во время розжига питается через контрольную спираль, и напряжение должно быть на ней 3,9В(+0,2). После разогрева питание идет через контрольную спираль + контрольная лампа. При этом через свечу течет очень слабый ток.... Вот. Да и при 12В аккумуляторе, 14В (как написано на свече) быть не может Максимум 13,х при работе генератора |
26.12.2007, 19:55 | #5 | |
Отключить свечку можно, но режим нестабильный будет. Электромагнитным клапаном не получиться. Попробуй паяльную лампу убавить для эксперимента. Лучше не мучай ее. Оставь как есть. |
26.12.2007, 21:17 | #6 |
Почитай. Может быть приведенная здесь информация пригодится.
27.12.2007, 00:07 | #7 |
Берём печку, отвинчиваем с неё карбулятор и кидаем в даль.
На трубочку, которая входит в камеру сгорания, нацепляем шланг от обычного газового баллона и радуемся жизни.. |
27.12.2007, 00:32 | #8 |
Балон наверное через редуктор от плиты или резака?!
27.12.2007, 00:44 | #9 |
тут при прочтении у незнающего человека возник попрос, эта печка ставится на зад для задних пассажиров или в замен штатной? или это вообще по запорам разговор?
27.12.2007, 11:18 | #10 |
газовая печка
Мне задарили печку от Запорожца, переделанную под газ. На ней стоит 2 тумблера (вентилятор и эл.маг. клапан), кнопка включения свечки, элмаг. клапан подачи газа, катушка зажигания + обычное автореле в режиме вибратора, свеча (наверное мотоциклетная?).
В комплекте - крепление к полу, выхлопная труба, два патрубка входящего воздуха с заслонками. Устанавливается это чудо под задние сидения, выхлоп - вниз, под пол. |
Доработка печки | ~{ReNo}~ | Кузов (Body) | 126 | 19.02.2012 18:07 |
доработка печки | Misha246 | Кузов (Body) | 6 | 21.06.2010 09:56 |
"запорожец" - это сила! | печникъ | Обсудим автомобили | 7 | 01.07.2009 00:07 |
Эксплуатация УМЗ - 249 | Гaрик | Инжекторные | 0 | 26.02.2009 21:06 |
эксплуатация Арзамаса | Huntersolo | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 16 | 14.10.2005 09:28 |
