Старый 13.10.2018, 09:42   #11
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
Спасибо всем за советы. Проточил шпильки немножко и все стало как родное. Получается что шпильки или кЕтайские или с другой машины. А покупал всё в одном магазине.
У меня хантер. Приходилось менять шпильки и на хантере и на Патриоте.
До шлицевой части входит легко. А далее забивается молотком, насколько до конца не знаю. Шляпки не прикасаются к ступице. Пишут сильно не нужно вбивать, а легкими ударами молотка посадить шпильки и все. Да и конусность там вроде в шлицевой части. А шлицы и не шлицы как у кардана или рулевого вала, а возможно чтобы упругий натяг оставался и упругая врезанность от проворачивания
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 23:21   #12
johnlc
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
имхо - должны касаться, иначе теоретически есть возможность ее посадки до шляпки в процессе эксплуатации и ослабления крепежа колеса ...
Старый 14.10.2018, 09:51   #13
chiefset
Аватар для chiefset
А я думаю, конусность там не спроста. Во время эксплуатации происходит износ посадочной поверхности шпильки. Если бы шпилька была цилиндрическая и упиралась бы в шляпку, то износ так и оставался и влял бы на работу колеса. Т.е. замена шпилек сразу.
Конусность же можно притянуть, или сама притягивается под преднатягом. А если шляпка будет касаться, то опять же - некуда будет смащаться и зазор не убираться.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
