Старый 09.11.2018, 21:35   #11
Кулибин
Аватар для Кулибин
Если течь в пределах доступности. Нагреваешь мотор хотя бы до 60 гр., глушишь. Открываешь и закрываешь пробку расширительного бачка. Пробка должна держать хорошо, чтобы при остывании в системе создалось небольшое разряжение и течь остановилась. Тщательно протираешь место течи ацетоном и намазываешь слой 2-3 мм силиконового герметика. Я использовал красный - высокотемпературный. Проверено на медном радиаторе.
По присадкам пользовал Ликви-Молли. Этому производителю можно доверять. Это не порошок, а жидкость, в которой взвесь каких-то мелких блесток. Заливал двойную дозу. Мелкие сопливости устраняет, ухудшения в работе системы охлаждения - отопления не заметил. Основную течь из под гильзы не вылечила.
Старый 09.11.2018, 22:14   #12
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Пробка должна держать хорошо, чтобы при остывании в системе создалось небольшое разряжение и течь остановилась. .
Подтвердю. Я с такой методикой ознакомился в журнале ЗР где то в середине 80х. Правда тогда силикон не упоминался...за отсутствием такового в обиходе. НО зато упоминалась обычная эпоксидка из Днепродзержинска. Сам на медном радиаторе течь образовавшуюся в сердцевине устранял. Буквально прогрел и остановил мотор. В системе с остыванием разрежение и течь останавливается. Заготовив смесь эпоксидки втюхал в зону подтекания шприцем и с обеих сторон запломбировал пластилином - та эпоксидка долго застывает а пластилин не дает вытечь. Зато в процессе, благодаря долгому застыванию и некоторому разжижению клея в условиях нагрева, его похоже реально разрежением в трещину затягивает. Течь была устранена всерьёз и на годы. Эпоксидку эту при ремонте радиаторов ( не только себе) применял не раз и не два и вполне успешно.
Старый 09.11.2018, 23:47   #13
new469
Пробовал Ликви - не надолго помог. И потом залежи его из печки долго вымывал. Поcле Лавр использовал года три, пока новый радиатор не поставил.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
