23.10.2018, 14:06 | #21 |
Болты разбивает потому что натяг ослабевает. Ставьте термоболты с нагревом - у них натяг постоянный будет
27.10.2018, 14:54 | #22 |
Весь мост на сварочных клепках держится, о чем тут говорить, просверлить насквозь прикрутить гайку и приварить ее никуда ничего не отвалится вырывает шкворня.
30.10.2018, 17:55 | #23 |
31.10.2018, 20:13 | #24 | |
01.11.2018, 06:16 | #25 |
Про посадку ШОПКа в чулке уже писали. А именно про болты рекомендую такое решение: https://www.drive2.ru/l/495437466648445307/
Если кратко, то карданные болты от МАЗ-500 (они там м10х45, шаг 1,0) плюс шатунные гайки ЗМЗ-406. По ссылке подробнее, с каталожными номерами и почти пошаговыми картинками. |
01.11.2018, 17:03 | #26 |
У себя при переборке ШОПКа обнаружил сорванную резьбу в двух отверстиях фланца, поскольку машину брал новую с салона, то получается на заводе при сборке накосячили. Купил в магазине два шатунных болта с гайками от ВАЗовского мотра М9х1, ничего не рассверливал, зашли плотно и с обратной стороны обжал гайками.
07.11.2018, 13:52 | #27 |
Чтобы ШОПК не потерять дорогой, используйте передние карданные болты Тлк 80, резьба м 10 х 1, если сорвали резьбу, купите мячик м11 х 1 нарежьте новую резьбу и возьмите карданный задний болт Тлк80 и вы забудете про эту проблему, болты очень крепкие, заказать можно на экзисте.
