Старый 16.07.2013, 16:26   #121
Vilson
Аватар для Vilson
Вопрос... стало мне не хватать 4х листовых рессор от 3153 спереди... пробивало и прочее....
докинул по 5 листу от рессоры от Патра товарища...
но чуть повыдавливало металл втулки которые стоят в концах рессор спереди...
пришлось их вырезать... ессно втулки уже не поставить...
купил эти долбаные разрезные сайленты... с грехом пополам впрессовал их туда...
но плин они повыдавливались и чуствую что это не надолго их мне хватит....
Так как нормальных сайлентов в нашей деревне нету...
вот и думаю а не попробовать ли поставить мне на перед рессоры от 2360 Пикапа задние... по размеру они один в один с 3153 рессорами...
Грузоподъемность у них должна быть Выше....
а жесткостью уже будем играть добавляя если что 5й лист...
есть у кого нить какие нить мнения ?
Vilson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 16:39   #122
A1ex62
Аватар для A1ex62
Сообщение от Vilson Посмотреть сообщение
Не совсем они одинаковые - у Пикапа небольшие прогибы(выштамповки) есть, хотя по габаритам да одинаковые. Мы пробовали ставить от 3153 на Пикап - они становились, но сильно корячили рессоры....
A1ex62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 16:42   #123
Vilson
Аватар для Vilson
у 3153 рессор такие же загибы....
http://89.111.189.90/chmz/katalog/2360-2912010.gif
http://89.111.189.90/chmz/katalog/3153-2912010.gif
Старый 17.07.2013, 08:42   #124
A1ex62
Аватар для A1ex62
Я сказал лишь что делали и что были проблемы, нормально не становится. Есть желание - можете попробовать, я не настаиваю...
Последний раз редактировалось A1ex62; 17.07.2013 в 08:44.
Старый 17.07.2013, 09:05   #125
Vilson
Аватар для Vilson
у меня уже стоят рессоры 3153 ....
Старый 31.07.2013, 14:01   #126
Vilson
Аватар для Vilson
вид обшитый люминием
Старый 12.08.2013, 10:01   #127
Vilson
Аватар для Vilson
Итак катаемся потихонечку...
народ кивает головой, показывает вверх пальцем типа клево ...
ну и вроде Олег спрашивал как то ..
вояки, 35е колеса
на трассе , 4 я скорость автомата..... 100 км в час примерно 2400-2600 оборотов колена.... 80 идешь примерно 2000
При этом температура автомата падает до 70 градусов, температура мотора 94-98 градусов...
При подъемах и обгонах ессно возврастает, но стоит снова включиться 4й передаче как автомат начинает остывать сразу..
Вот как то так вот пока что ...
Старый 13.08.2013, 13:43   #128
Дачник на Буханке
Аватар для Дачник на Буханке
Странно, а у меня наоборот по трассе автомат на 3 не греется, а на 4 (OD) температура растёт до 80-90.
Дачник на Буханке вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 13:52   #129
Vilson
Аватар для Vilson
Странно как то чудеса да и тока...
у меня все наоборот....
Может быть всему виной мой допрадиатор с вентилятором ?
но все равно так сильно сбивать темпер он не смог бы....
обратно жижа то проходит через основной радиатор... а там теже 90 градусов
Старый 13.08.2013, 14:10   #130
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
так надо еще определиться 4 просто и 4 с заблокированной ГТшкой
когда ГТ не заблокирована, то на радиатор идет масло сразу с ГТ, а на заблокированной на радиатор масло идет считай что из поддона
стоит разблокироватьсмя, то опять идет слив с ГТ, а там ее никто не остужал, она там заперта была в момент блокировки, и опять растет не время
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
