Старый 10.07.2013, 12:13   #111
Vilson
Аватар для Vilson
каждому свое..
я свой выбор сделал в сторону 5мяу...
дешевле, проще.
тяги мне на 35х колесах хватает за глаза...
что в говне, что на асфальте.
Vilson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 12:21   #112
Vilson
Аватар для Vilson
Пофоткал в саду чуть чуть как оно все выглядит в салоне...
Бардак канечна... что то было сделано временно и сейчас будет переделываться...
ну как бы то что имеем
Мотор под капотом от ЗМЗ409
Старый 10.07.2013, 12:36   #113
Vilson
Аватар для Vilson
Сообщение от wild gaselъ Посмотреть сообщение
- Аккумулятор из вида выбивается.
Вопросы которые полезли в голову
- Если капот новый городить,может туда его и затолкать?
- Если добавить капот в высоту, улучшится ли тепловой режим?
Оба боковых отсека и там где шнорк, и там где акку... будут закрыты.
впихивать акку под капот не вижу никакого смысла.
Увеличить капот в высоту ?
а зачем .... мотору высоты вполне хватает.
Старый 10.07.2013, 13:04   #114
Vilson
Аватар для Vilson
Как ты не крути греться в + 30 оно будет....
если тока не поставить задувные и выдувные вентиляторы
Старый 10.07.2013, 22:02   #115
Дачник на Буханке
Аватар для Дачник на Буханке
А зачем машине с акпп главная пара 5,2 то?
Неужто автомату тяжело с родными парами?
Просто на 4 передаче машин не хочет набирать скорость, только поддерживает, а на 3 до 100км/ч разгоняется.
Дачник на Буханке вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 22:13   #116
Дачник на Буханке
по идее двигу легче дышать будет в жару.
Исходя от противного- чем теснее двигу тем ему жарче.
вдруг лишние сантимов десять свободного пространства убавят темпераруту на нелишние градусов хотя бы пяток..
Вон Дачник говорит как остановишься и заглушшь- сразу температура лезет. Значит тесно движку нужно свободное пространство!
У меня уже мысли были как увеличить естественный обдув двигателя засчет места где печка сидит.
Типа капот как на УАЗ 450
Ну это в том случае если на улице около 30, у меня установлен перед радиатором и электровинт, сейчас он не занят, он для кондея, но можно его подключить к датчику температуры и аккуму, чтоб запускался при заглушенном движке, так кстати на многих машинах сделано. А по трассе и говнах к температуре вопросов нет. А моторный отсек маловат конечно, и уж жару от 250 сил там точно девать некуда будет
Старый 11.07.2013, 07:45   #117
Vilson
Аватар для Vilson
А еще забыл написать что я катаясь по полям взвесил машину на колхозных весах...
2900 кг с частичной загрузкой шмурдяком и экипажем 250 кг примерно...
Какой там вес у стоковой буханки ?
Старый 11.07.2013, 08:23   #118
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
Сообщение от Vilson Посмотреть сообщение
Виль я свою первую зеленую буханку весил - 2600 была без шмурдяка
Старый 11.07.2013, 09:21   #119
Vilson
Аватар для Vilson
Саня... где мне пластик ?
меня товарищ задолбал ему надо 2 м2 на брызговики для ведровера...
и мне надо самому их тоже делать ......
Старый 14.07.2013, 07:39   #120
Дачник на Буханке
А какие обороты при 100км/ч на 3 передаче?
Гидротрансформатор блокируется при длительной езде на третьей или нужно обязательно выходить на четвертую?
Виноват, ошибся - на 2 до 100 разгоняется, на 3 при 100 около 3 тысяч, ГТ блокируется.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
