06.07.2012, 15:38 | #221 |
А это передняя или задняя рессора с буханки?
Получается она может встать вместо задней на 469. Перед опять остается сиротинушкой... |
07.07.2012, 10:35 | #222 |
Они одинаковые. Просто передняя трехлистовая , а задняя двухлистовая и подрессорник. Длинна традиционно для буханок , идентичная.
07.07.2012, 10:54 | #223 |
08.07.2012, 01:31 | #224 |
Сегодня в магазине померил новые задние рессоры от 452 и 469. Длинна 452 по центрам ушей 1180, а 469 1220. Критична ли разница в 4см, или можно ставить и не париться?
Последний раз редактировалось ДЖУГЛЫМ; 08.07.2012 в 01:34. |
08.07.2012, 02:03 | #225 | |
мост вперед будешь двигать... потом начнут задевать колеса при скрещивании. Что Вы все пытаетесь придумать велосипед. до Вас на заводе все придумали... хочешь достигнуть мягкость, делай на пружины. А лучше поменять автомобиль на более продвинутый, аля немецкий автопром )))) и будет счастье Вам. Последний раз редактировалось Hess!; 08.07.2012 в 02:13. |
09.07.2012, 08:42 | #226 | |
Вот еще заводской каталог , в нем тоже все однозначно http://89.111.189.90/chmz/block_2012.pdf Страница 117 и 118 |
09.07.2012, 13:05 | #227 |
Мужики, задал вопрос в соответствующей теме, но чувствую, что тут больше народа, заинтересованного подвеской крутится. Так, что продублирую, надеюсь не криминально
http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...18#post2805818 Если оффтоп, удаляйте, но только помогите, а то чет за месяц владения малех подустал именно от подвески... Последний раз редактировалось _jam_; 09.07.2012 в 13:09. |
09.07.2012, 15:39 | #228 |
Монстроход добрый день!
У новой передней бух. рессоры: Полная длинна 1335мм Расчетная длинна 1250мм А вот длинна переднего конца 670мм соответственно заднего конца 580мм??? Не кажется ли Вам что данные рессоры ставить на Козликов нельзя? Рессора 469БГ Полная длинна 1315мм Расчетная длинна 1250мм Длинна переднего конца 625мм то есть поставив такую рессору взамен 469, мост сместится назад максимум на 45мм! Рессора 3163 Полная длинна 1415мм Расчетная длинна 1350мм Длинна переднего конца 650мм и тут смещение моста на 20мм??? Возможно какая то ошибка в каталоге??? http://89.111.189.90/chmz/block_2012.pdf ЗЫ: с задней новой бух. рессорой ситуация аналогична... |
10.07.2012, 14:48 | #229 | |
А машина выровнялась, когда мы туда 4-й лист подсунули. (Не смогли выбить передний болт крепления рессоры - втулка прикипела, наверно.) ______________ Езжу сейчас без передней противоскручивающей клюшки (несколько сот км уже). Не "скручиваются" передние рессоры. Никаких следов нет. Вообще. Хотя и "жестко" тормозить приходилось. Т.е. "на глаз" видно, что мост поворачивается немного при торможении ("внешний наблюдатель") а вот на рессорах следов не остается. Может и заднюю клюшку снять, для эксперимента? Последний раз редактировалось turyst; 16.07.2012 в 00:22. |
16.07.2012, 02:43 | #230 |
Ребят...не говорите плиз, что надо всю тему читать и 100 раз не спрашивать одно и тоже...С моим графиком у меня месяц на это уйдет))) Если можете подскажите по проблеме: как загружаю жопу -ресоры в обратную сторону выгибаются, поставил проставки "ресора-рама" 50 мм и вварил доп пружины от нивы подрезал по пол витка пока рама сама не легла на проставку (ну где серьга крепится).Визуальный результат порадовал сразу-жопа поднялась, но стоило выехать на дорогу, а потом и на проселок-радость как рукой сняло-любая , даже маленькая, даже на асфальте качка-и.....башкой о потолок))) аморы на менял(стояли и стоят газеливские фенокс с виду нетекут...). Вощем ездить не возможно, только к кори де готовиться))) Шо делать? Какие амморы ставить? Мне шоб я отипался наши месные мастера всяку хрень советуют: одни -лист ресоры убери, другие-аморы от шишки ставь...хотелось бы выслушать мнение просветленной общественности)))
