11.11.2018, 16:38 | #381 |
11.11.2018, 17:50 | #382 |
11.11.2018, 20:17 | #383 |
Пяточный я все же поставил.
Задрался прокладки переставлять, чтобы люфт убрать. Кстати, на третьей итерации только сообразил, что когда съемник уже накручен, но не тянет, можно п#@дить молотком не по зубилам, а по лапам съемника. Значительно быстрее процесс идет. А люфт у меня все еще где-то 0.9-1.2, точнее сказать сложно. Вот думаю, перетыкать еще одну 0.25 или и так сойдет? |
12.11.2018, 06:16 | #384 |
12.11.2018, 08:27 | #385 |
12.11.2018, 09:11 | #386 |
12.11.2018, 15:39 | #387 | |
хотя каждый,идёт своим путём |
12.11.2018, 17:41 | #388 | |
втулки не было с завода. Обнаружил это, когда мост успешно развалился на пробеге тысяч 20-30 ( уже точно не вспомнить). Когда перебрал мост, то при попытке затянуть заводскую гайку хвостовика усилием по букварю, резьба у этой гайки слизалась. Поставил вазовскую ступичную гайку - она заметно толще и прочнее. Последний раз редактировалось new469; 12.11.2018 в 17:44. |
13.01.2019, 22:26 | #389 |
Перебираю передний мост (колхоз, пробег 151т.км). проблема возникла при снятии внешнего подшипника с ведущего вала дифференциала. Все пишут, что он должен легко сниматься рукой. В моем случае его пришлось снимать молотком с зубилом, и очень не легко. Сейчас подшипник новый, но на вал он только молотком напресовывается, понятно, что если соберу в мосту, то для регулировки я его уже снять не смогу. Что в этой ситуации посоветуете? Мне видится, что надо немного сошлифовать вал, чтоб подшипник заходил от усилия руки
14.01.2019, 06:46 | #390 | |
Метки |
регулировка, регулировка главной пары |
