10.04.2009, 08:40 | #1 |
Гуд-жужжание масляного насоса
Жужжит громко маслонасос слышно даже из общего фона шума двигателя!У кого какие мнения??Машина новая только взял пробег 250 км?Может сдать машину пока не поздно??
10.04.2009, 08:46 | #2 |
ващет у меня не жужжит)
10.04.2009, 08:46 | #3 |
10.04.2009, 08:58 | #4 |
Ну масляный это насос двигателя.А насос ГУР не жужжит и вообще в 1000 раз лучше чем ZF тихий одно удовольствие!Жужжит маслонасос.Блин теперь опять машину менять придется!
10.04.2009, 10:46 | #5 |
а как определил, что жужжит именно он? Насос внутри поддона. Может что-то другое? В любом случае посторонних звуков не должно быть в двигателе. У меня с новья был скребущий шум в движке. Мастера всё успокаивали- мол притираются успокоители цепи. В конце-концов "притерлись", оборвало звездочку на промвалу.А скреб один из болтов крепления звездочки, видимо сорваный сборщиками на заводе. Он вылез и тер по крышке.Мораль такова- заставлять искать причину шума, или менять весь аппарат, если получится.
10.04.2009, 10:54 | #6 |
Banned
ГУР. шланги пережаты на изгибе.
10.04.2009, 11:07 | #7 |
10.04.2009, 12:03 | #8 |
10.04.2009, 12:44 | #9 |
10.04.2009, 14:42 | #10 |
так их пусть учатся исправными машинки выпускать с конвейера
Оч.срочно: Привод масляного насоса. | авв | Двигатель (Engine) | 14 | 08.07.2011 17:03 |
Жужжание в коробке | скрежт | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 17.04.2011 10:09 |
привод масляного насоса | пафнутий | Двигатель (Engine) | 11 | 30.03.2010 12:54 |
Хантер стал греться после замены привода масляного насоса | Hunter 315148 | Дизельные | 4 | 28.08.2009 11:56 |
Кто придумал привод масляного насоса.. и что можно сделать? | Nightman | Двигатель (Engine) | 26 | 01.11.2007 17:00 |
