08.11.2013, 16:15 | #1 |
ELM327
у КОГО НИБУДЬ ПОЛУЧАЛОСЬ ДИАГНОСТИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ ЕЛМ327 БЛЮТУС. Никак не могу подключить нет связи с ЭБУ.
мозги микас 7.2 УАЗ ХАНТЕР |
09.11.2013, 13:32 | #2 |
Он не поддерживает микас 7.2 насколько я знаю. Начиная с 10 вроде работает только.
15.11.2013, 10:30 | #3 |
А какой прогой пользуешься?
15.11.2013, 11:16 | #4 |
Пробовал родной которая с ним на диске. А потом нашел список поддерживаемых мозгов и отложил elm327 на полочку, а вместо него купил ромокабель.
15.11.2013, 12:43 | #5 |
С Микас11 точно работает. Пользуюсь, удобная штука.
04.02.2020, 12:22 | #6 |
Прикупил ELM327 bluetooth. Попробовал пользовать с программой OpenDiag 1.4
Вставил в разъем ELM327. Открыл программу. Включил зажигание. настраиваю параметры на ELM327. Ищу порт, находит COM3. В компьютере включаю bluetooth, в установленном оборудовании смотрю. Есть и bluetooth на OBD2 и COM3 и COM4. Устанавливаю равную скорость в битах на 38400 и на компьютере и в программе. В ином блоке настройки выбираю УАЗ Вosch МЕ17.9.7 - ну все совпадает. Программа связывается с блоком....Не удается ей соединиться. Пытался и скорость в битах уменьшать и увеличивать-порт находит, а связаться с блоком - нет. И биты пробовал менять, и четность...Не все перебрал, но не удается соединиться с блоком. И внутри гаража, и вне его (мало ли сигналы металл отражает и сбивает). И с включенным ДВС и без работающшего ДВС. Может какие настройки нужно в компьютере еще какие-то менять? |
04.02.2020, 13:21 | #7 |
04.02.2020, 14:17 | #8 |
У меня с телом работает это блютуз через задницу, то видит то не видит. Компорт думаю был бы надежнее.
04.02.2020, 16:45 | #9 | |
заработал - надо выбрать правильную скорость так как с другой просто не работает. А с телефоном у меня работает как часы и ничего особо настраивать не надо. Но это от конкретного адаптера зависит - надо брать с двумя платками этажеркой и PIC18F25K80. https://www.drive2.ru/b/468309766012142229/ |
04.02.2020, 18:46 | #10 |
А влияет ли наличие на K-линии иных подключенных устройств (бортовой компьютер) на работу ELM327 адаптера?
Как они все вместе идентифицируются для ЭБУ-чтобы ЭБУ понял. что присоединилось еще одно устройство, а не что это тот же Бортовой компьютер... |
