21.01.2012, 15:20 | #101 |
Я не претендую , что моя догадка правильна , просто по логике раз колесо тихонько вращается , значит есть связь кинематическая , а при малейшем усилии останавливается , то значит диф включается в работу.
Если действительно полуось , то мост снимать не надо , но есть проблемка , чтоб вытащить обломаный кусок. В общем решать проблемы придётся по мере поступления.. |
21.01.2012, 15:46 | #102 | |
Спасибо Вам. |
21.01.2012, 22:30 | #103 | |
Машину хотел с наката завести, а она сломалась. Значит пора настала, хорошо что не в грязи. |
21.01.2012, 23:31 | #104 |
23.01.2012, 06:12 | #105 | |
У меня раз ломались сразу 2 болта. Один у головки, другой по резьбе уже в самом картере. Тот, что сломало по головке (когда снял корпус с грибком) надел гайку и приварил эл.дуговой сваркой. Остатки болта вывернулись рожковым ключиком. Второй обломок высверливал. |
23.01.2012, 14:52 | #106 |
Меняю ГП 41 на 37 зубов в колхозном мосту. На новую морковку фланец крепления кардана одевается только сильными ударами молотка (в наличае два фланца, с обоими такая беда, хотя на старую морковку одеваются оба фланца от руки), снимается только съемником, тоже самое и с подшипником, поэтому не могу отрегулировать подшипник хвостовика, одну гайку хвостовика уже свернул. Может пара из подвала? Стояла ГП 37зубов в бэушном переднем мосту другой машины (сам снимал). Кто попадался на такое попадалово?
Купил новую пару 37 зубов с рук: вся в солидоле и бумаге, морковка примотана проволкой, следов работы нет. Продавец сказал, вроде СССР. На морковку подшипник и фланец одеваются нормально. буду ставить ее Вывод: Не все пары одинаково полезны. Последний раз редактировалось Gidroliz-toxa; 24.01.2012 в 15:10. |
24.01.2012, 17:11 | #107 |
Народ, подскажите, какие есть варианты выжима выжимного подшипника сцепления?
Вроде слышал, что есть вариант без лапы. Что это за зверь такой, кто знает? Всё, нашёл. Сцепление от Хантера, лапа внутри колокола. Буду думать, как это вколхозить себе. Последний раз редактировалось Destroerr; 24.01.2012 в 17:24. |
26.01.2012, 08:40 | #108 |
товарищи, схождение передних колем на спайсере, какое значение? или какое лучше сделать стоят 33 колеса (если это имеет значение)
26.01.2012, 10:06 | #109 |
Да , диаметр колёс имеет значение, если он отличается от стандарта. Схождение у спайсера , как и у колхоза от нуля до трёх мм на стандартной резине. Делай примерно 1,5 - 2 мм не ошибёшся.
26.01.2012, 11:58 | #110 |
Вопрос не скромный
Появилась вибрация и довольно сильная. Чуйствуется на баранке и слухом слышно. До 40 почти нет при 40 максимальная выше 40 стихает но присутствует. Крестовины целы, на лаптях ничего лишнего. Под нагрузкой сильнее (субъективно) накатом есть то ж, на ПП присутствует и на моно приводе... Случилось с понижением температуры. Вроде левый передний амортизатор потёк (ещё не уверен полностью) но по ощущениям вибрация с права... Может ли умерший амортизатор вибрации давать? |
