06.07.2009, 21:07 | #1 |
ЗМЗ-5143.10 изредка моргает лампа свечей накаливания
Здравствуйте.
Собственно в названии темы весь вопрос. Год рождения 2006. Пробег 22500км. За прошедшую неделю (2000 км. по одометру) моргнула раз 5 - 10 в движении. На слух никакого изменения в работе двигателя не слышно. Какие мнения у Уважаемых форумчан? Куда посмотреть? Срочно на диагностику или всё не так страшно? |
06.07.2009, 22:50 | #2 |
Проверь все контакты в цепи свечей и контрольной лампы. У меня было такое с лампой зарядки аккумулятора - при движении начинала моргать. Я уже стал смиряться с мыслью о замене генератора, а оказалось, что развалилась изоляция на проводочке, идущим от генератора на контрольную лампу и он замыкал иногда на корпус.
Машина, кстати, тоже 2006 года. |
07.07.2009, 02:19 | #3 |
такая же хрень и уменя с этой желтой лампой.пока причину не обнаружил.
07.07.2009, 13:29 | #4 |
Скорей всего на на реллюхе пропадает контакт .
07.07.2009, 22:56 | #5 |
У меня машина 2007г. так контрольная лампа свечей накаливания не была подключина , пришлось самому подключать на прямую на рыле. Но косяков с её работой никогда не было.
07.07.2009, 23:17 | #6 | |
проверь разъемы.... |
08.07.2009, 10:59 | #7 | |
21.11.2009, 11:26 | #8 |
У меня машина 9 года. июльская. При перегоне с Ульяновска до Ямало-Ненецкого округа(~3000 км), тоже моргали 2 лампы "Свечи накаливания" и "Проверь двигатель". Загорались примерно на пол секунды и гасли. В основном моргают при изминении режима движения. Выезжаю на трассу, 80-90 км/ч - моргнули и все. На протяжении всего времени пока машина едет на 4-5 передаче они не беспокоят. Въезжаешь в город, начинаются переключения передач, разгоны-торможения, опять моргают и пока до трассы не выбираешься опять не беспокоят. Работаю за городом, примерно 10 км. При движении 3-4 мин со скоростью 80-90 моргают один раз. При въезде в город такая же ситуация...Причин не нашел.
Последний раз редактировалось Strannik0000; 21.11.2009 в 11:29. |
21.11.2009, 12:47 | #9 | |
21.11.2009, 14:48 | #10 |
У меня тоже моргала лампа свечей. Начитавшись форума, я уже собирался менять предохранители, реле и далее по списку. Все оказалось банально просто - жгут проводов, идущий к блоку управления двигателем, расположен так, что он идет петлей и кто-нибудь из пассажиров его обязательно пнет ногой, или от тряски, колодка оказывается не до конца воткнута в блок. В результате - когда едешь равномерно ничего не мигает, когда начинаются какие-нибудь потряхивания - мигает. Было несколько раз.
Реле свечей накаливания. | Ihtiandr | Дизельные | 25 | 28.12.2010 19:42 |
Горит лампа накала свечей, двигатель не глушится | Lensky | Дизельные | 2 | 30.08.2010 13:05 |
514 на ходу подмигивает лампа накаливания | Андрей- | Дизельные | 7 | 09.11.2009 12:37 |
Индикатор свечей накаливания (дизельный Патр) | Danaleks | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 5 | 29.12.2008 09:04 |
моргает Свет!!! | S.T.A.S. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 08.12.2008 16:28 |
