23.03.2012, 14:35 | #21 | |
Banned
Если автор говорит есть доступ к станочному парку я б уложился рублей в 250-300т с колесами и лебдками ну и свое бесценное время и трудовые успехи На кубке Водокачки объедет пиленные уазы и нетолько, хотя конечно подготовка пилота и штурмана имеет решающее значение |
23.03.2012, 14:42 | #22 |
Banned
23.03.2012, 15:18 | #23 |
Banned
28.03.2012, 07:19 | #24 |
В процессе появляются прорисовки каркаса, основу (пол) и обвязку двигателя сделаем из профиля 60х40х4, каркас безопасности труба 45х2,5, остальные элементы профиль 40х25х2, собственно что получилось, вес голой рамы порядка 130кг. Как думаете достаточно мощно связали двигатель с местами крепления А-рычагов? Сильно принципиально чтоб карданы были одинаковой длины...
Непонятно как вывести переключения коробки, пологою можно мощными тросами например от ручников... Остановились на колесах вот таких Ф-35 н.с.8 при наружном диаметре 985мм, думаем будет подходящие да и по ценнику гуманно... В выходные поедим на первыми запчастями пару мостов, диски и что найдем на металло-приемках. |
28.03.2012, 08:00 | #25 |
Каркас лучше из круглой трубы сталь 20, хорошо варится и прочная (в отличии от водопроводных) Вот картинка каркаса пиндосовского:
28.03.2012, 09:02 | #26 |
Если ставить вазовскую кпп-ло лучше сразу поставить 6-ю скорость и выбрать ряд нужный-их много.
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1 Симпатишный этот: 026 (711ряд) Кулачк. 3,417 2,533 2,059 1,737 1,478 1,269 А так можной и наоборот сделать-первая 3,636, шестая 0,692-смотря что нужно-диапазон или плотность ряда и быстрота переключения-кулачок с плотным рядом переключается ударом за 0.2-0.3 секунды-вверх без выжима сцепления даже. С движком тоже можно не жмотиться-накинуть объём на томже блоке и низовые валы. Если я правильно понял-раздатки нет-и даже если весь ряд "понижайка" с максималкой 50км/ч-много диапазона и момента не бывает. В общем вазовский блок двигатель-кпп-гп-дифф позволяет много и ставить полный сток смысла не вижу. Тем более есть готовые решения-типа ряда 2,923 2,222 1,76 1,39 1,167 плюс длинная шестая-0.73 или 0.692-первые пять с короткой парой дают ацкий разгон-а шестая на трассе включается после 120 для тошнения. ------------ Дифф можно не варить-поставить самый зверский самоблок-их нонче много. Последний раз редактировалось mmm_mikle; 28.03.2012 в 09:05. |
28.03.2012, 09:14 | #27 |
mmm_mikle, не путай "пацанскую тачилу" и машин для грязи. Автомат ей нужен надёжный и двигатель, а скорость это вопрос спорный. 60-80км/ч хватит, тем более по дорогам общего пользования гайцы не дадут ездить.
28.03.2012, 12:25 | #28 | |
впереди горка 10 метров при максималке 50км/ч, допустим момента хватит, 0,01/10(к/ч на первой)*3600=3,6 секунды, при максималки 80км/ч момента может просто не хватить и тогда 10/2(метра/мин-лебедка)=5 мин+ на размотку лебедки 5-10 мин Вывод: чем меньше скорость тем быстрее проезжаешь это мысли в слух |
28.03.2012, 12:56 | #29 | |
Речь о том что могут быть короткие передачи числом пять штук для диапазона от нуля до 30км/ч(военмосты и девятошный редуктор 5.1, коробка 2.9-1.1) и одна передача которая позволит ездить 40-50. Вазовский двигатель достаточно надёжен. Для работы с большими кренами и дифферентами всё равно придётся городить изенения в маслосистеме. В любом двигателе. Даже японце. Даже мотоциклетном. кулачковая коробка по многим характеристикам не уступает автомату. по ряду характеристик-лучше-передачи плотнее-нет провала между соседними. Если вы первый раз об этом слышите-так и скажите. 120-это было применительно к девятке-там постановкой пары 4.3 и ниже с коротким плотным рядом можно на почти стоковом двигателе сделать ракету для города и дрегрейсинга-проблема в том что нужна хотя бы одна передача с нормальными оборотами чтобы хотяб на макаде не жечь зря двигатель-можно легко сделать когда на 5-й 6000 будут соответсвовать 120(при том что первая будет почти до 50-ти)-и нужна передача на которой 120 будут не 6000 а хотяб 4000-4500. простой пример-к описаному топикстартером варианту добавляем шестую передачу 0.692 и меняем редуктор с 3.7 на 4.13-максималка таже-первая и остальные четыре передачи на 20% короче. Вуаля. Последний раз редактировалось mmm_mikle; 28.03.2012 в 13:54. |
28.03.2012, 13:00 | #30 |
Поэтому при отсутвии двухскоростной раздатки передачь много не бывает. А выбор нужного ряда-весьма не тривиальная задача-просто на уазке не из чего выбирать в отличие от зубил-там на любой вкус. Хочешь-короткая первая и сближенные 2-4-я, хочешь-все сближенные, хочешь-все сближенные плюс тошнотный овердрайв чтоб не ехать 100км/ч на 5000об/мин(на зубиле)...
С блока 1.3 можно без проблем снять 100л/с. с правильной 6-ти ступкой это будет ракета. |
