Старый 09.09.2019, 16:46   #1
freezoner
По умолчанию Свечи накаливания Andoria 4СТ90
Джентльмены,порекомендуйте свечи накаливания для Андории 4СТ90,
каталожный номер у них 2.60.362,производитель Brisk. Нашёл в магазе 3160 только такие Flennor FG9008. Что скажете,стоит брать или ставить другие? Нужны ли какие-нить специнструменты для снятия-установки? Нужно ли что-нить менять при замене свечей,например уплотнители?
Благодарю.
freezoner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2019, 18:11   #2
Константин NVKZ
Магазин балур выслал мне бриск 21R136E. Пока не менял. Ходят предыдущие польские.
Меняются просто ключом.Резьбу можно смазать медной или графитовой антипригарной пастой. Уплотнений не нужно.
Константин NVKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2019, 23:04   #3
freezoner
Благодарю.
Старый 30.09.2019, 12:25   #4
freezoner
Свечи поменял,одну еле выкрутил(туда-сюда с ВД40 и матами),на одной сломал электрод под гайку,просто крутил и часть резьбового соединения
отвалилась вместе с гайкой(поставил вместо неё одну из исправных старых свечей).Пока не заводил,потому как пришлось демонтировать масляный фильтр для замены свечи((
Старый 30.09.2019, 12:52   #5
Константин NVKZ
Сообщение от freezoner Посмотреть сообщение
В головке не остались обломки?
Потому я и мажу антипригаром свечи и форсунки, и на бензинках свечи тоже мажу.
В инструкции от Андории предписано менять свечи через 40 тыс.
Старый 30.09.2019, 13:02   #6
freezoner
Обломков быть не должно,свечную резьбу закусило,по виткам видно(несколько витков).
Я машин в 2007 году покупал с рук,резьбы свечей были не промазаны.
Намазал VMP AUTO MC 1650 "Смазка для форсунок,свечей зажигания и накаливания",написано что работает до 1200 по Цельсию.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
