08.11.2018, 00:48 | #21 |
присмотрел один варик, в доках указано "грузовой специальный". Вопрос, бывает что в доках указано просто "специальная" ? И шильдик в кабине на клепках или болтах? Если отдельно доки мутить то как быть с шильдиком? Номер на раме был краской и давно исчез под действием природы)
08.11.2018, 18:58 | #22 | |
Номер на раме "рисуется"(или стирается ) за небольшое количество денег. |
08.11.2018, 20:39 | #23 |
офтоп, но тем не менее.
Если тут камазисты есть, что может быть за плавающая беда, - стартер работает через пень колоду. Бендикс щелкает, но стартер не крутит. Движек прокрутишь немного (дернешь на буксире), - все нормально, включается, крутит, заводит. Заглушишь - опять та же проблема. |
08.11.2018, 21:07 | #24 | |
08.11.2018, 21:09 | #25 | |
Только купил 131 ,66я не попалась под мои хотелки. Честно сказать не жалею, зато есть что вспомнить! |
08.11.2018, 21:21 | #26 | |
09.11.2018, 09:42 | #27 | |
проверить и зачистить контакт между щёточным узлом и втягивающим |
09.11.2018, 10:02 | #28 |
Кулачковые, работают за счет специальной формы кулачков, которые в определенный момент "защелкиваются" и обеспечивают блокирование осей, зачастую слышен звук, этих самых "защелкиваний". Дифы повышенного трения(лсд, так называемые), работают за счет трения специальных дисков в дифе имеют преднатяг, работают при этом бесшумно. Не путайте.
ПС. На стартере провод "массы" висит? Если перемкнуть между собой две больших гайки на втягивющем, мотор крутит? Если нет, то либо пятаки на втягивюющем, либо щетки. Последний раз редактировалось foks44; 09.11.2018 в 10:08. |
10.11.2018, 01:03 | #29 | |
10.11.2018, 06:30 | #30 |
