Старый 30.03.2017, 09:04   #51
Андрей Labi
Это, браток, голословное утверждение не подкрепленное фактами.
Человек всё правильно говорит. В кондовости вся суть. Тогда как суть Китая - пластмасса одноразовая.
В общем, срок моего отстранения истёк, но вот желание писать здесь чего-то улетучилось.
Давайте я позже поделюсь результатом. Без слов.
Андрей Labi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 21:52   #52
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Да можно и со словами. Главное - троллю не отвечать
2Жнецц: а какие факты нужны? Изделие, я так подозреваю, всё же увидит свет.
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 13:37   #53
Илья13
Аватар для Илья13
Сообщение от Андрей Labi Посмотреть сообщение
Действительно. Просто сделай и покажи. Если кому-либо понравиться (а я думаю что понравиться многим) люди просто попросят внести те или иные изменения "под себя".
Для себя сейчас вижу такое решение - декоративная панель с лампочками и китайскими тумблерочками на малые токи. Устанавливается в желаемое место, по вкусу.
От этой панели управляющий жгут в коммутационную коробку.
Коробка под панелью. В коробке сборка из реле и предохранителей.
К выходам коробки цепляется всё что угодно и как угодно.
Самодельные только корпуса коробки и панельки.
Реле, предохранители, колодки предохранителей и реле, разъёмы, клеммы, тумблера - всё типовое из магазина автоэлектрики.
А значит всё ремонтопригодно и доступно в любом городе или автомагазине.
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 15:59   #54
Андрей Labi
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
Тут дошло дело до формирования пользователями ТЗ и полезли костыли:
- Привод дворника вверху (мешает, надо обходить).
- Откидывание стекла (где панель остаётся?).
- Дождь (если тент снят, таки будет мокнуть).
- Головой бьются и о пластиковую полку, вплоть до комы.
- Эта зараза будет слепить ночью.
- Человек чаще бросает взгляд вниз, на дорогу и колени пассажирки, чем в верх, к звёздам и Богу. (В самолёте всё наоборот, и пассажирок в кабину водить нельзя, да и внизу на панели там всего столько, что больше не лезет - не от доброго сердца сверху тумблеры сделаны).
- Провода по стойке, много проводов, особенно если "+инжектор".
- Крепить куда? (к железной крыше, к дугам тента, к рамке стекла?)
- Оно мало кому нужно. А может им нужно решение иной задачи или иное решение?
Ну и согласия в том, что там должно быть, нет. Разброс от "всё + масса допов" до "3 тумблера".
Кстати, когда-то на моторчике привода дворников стоял тумблер, в том числе был на 3 положения (2 скорости). Почему эта идея не получила развития? А вместо этого он переехал вниз.
Старый 27.06.2017, 16:32   #55
Davey
Аватар для Davey
Исходя из этого к консоли предъявляются дополнительные требования:
- Универсальный способ крепления с возможностью установки на рамку с моторчиком сверху или возможность быстрого демонтажа.
- При откидывании рамки стекла она должна складываться.
- Наличие защиты степени IP68.
- Наличие мягкого и противоударного корпуса.
- Наличие регулировки яркости подсветки.
- Для уменьшения количества проводов использовать управление через микросхему по шине.
Делов то))
Davey вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
