25.02.2017, 14:06 | #1 |
Потолочная консоль для допов, почти конкурс
Планирую выпустить потолочную консоль для допов.
С подсветкой, мнемоническими элементами и всеми прочими делами. Вот такого типа будет сама мордочка: Т.е. она будет на тумблерах, с общим вертолётным выключателем. Но исполнение планируется фердипёрстовое, с лампочками. С надписями, изображением функций и т.д. Короче, хочется праздника, но с сохранением кондовости. Да, у каждого тумблера будет свой предохранитель. Размер - 1 дин (как магнитола). Теперь к сути: Тому, кто лучше всех сформулирует назначение 7 тумблеров (зачем, как изображать, каким цветом светить и т.д.), вышлю пилотный экземпляр за так. От души. |
26.02.2017, 14:59 | #2 |
Есть мысль обозначить каждый тумблер широкой шайбой из цветного пластика под гайку.
Возможно, на них будут какие-то символические рисунки, простые узоры. Ну, шестерёнка, например, может, что-то означать? Причём эти пластмасски что-то должно освещать через призму при включенном вертолётном тумблере. А при выключенном - должен подсвечиваться он сам от зажигания. Хотя я не самый ярый сторонник таких вот однообразных органов управления. Например, переключатель габаритов+фар. Я понимаю, что это не допы, и что на этой панельке его не будет. Так вот, переключатель света мне больше нравится поворотный. В разы удобнее любых других вариантов. Но дело даже не в том, что удобнее. Просто глядя на него, уже ассоциации возникают. И если при таком вот аккуратно подстриженном однообразии удастся выдумать для отдельного тумблера хоть какую-то индивидуальность, я не знаю, в чём, то вот это будет хорошо. Возможно, я бы хоть гайки взял: чёрную, из нержавейки, из бронзы. С их формой тоже могут быть варианты. Ещё вариант. Ниже тумблеров в панельке ряд отверстий прямоугольной формы. На них наложена полоска пластика "бело-лунного цвета" (с) с нарисованными символами. Когда тумблер выключен, квадратик подсвечивается белым светодиодом, вся линейка с торца. Когда включен - цветной лампочкой - розовой, жёлтой, оранжевой, зелёной... Последний раз редактировалось Dron4ik; 26.02.2017 в 15:39. |
27.02.2017, 18:17 | #3 | |
27.02.2017, 18:20 | #4 |
Amen & Attack
Хрень.
27.02.2017, 19:24 | #5 | |
Универсальной панели не получится, так как у всех хотелки разные. Нужно несколько базовых тумблеров, а остальные на выбор. 1) 3-х позиционный на вентилятор охлаждения. 2) Верхний свет 3) Задний свет 4) Боковой свет (можно разделить на разные стороны) 5) Компрессор пневмосистемы 6) Питание лебедки через грюнер ( возможно 2 шт) 7) Включение блокировки (но я для надежности выбрал механический клапан), (возможно 2 шт) 8 ) Пневмосигнал 9) 3-х позиционный без фиксации на смотку-размотку лебедки, но если панель будет под потолком, то это не удобно. 10) Пневмороспуск, но опять же лучше механический и не под потолком. Это при условии, что родные выключатели остаются. |
28.02.2017, 07:55 | #6 |
28.02.2017, 08:07 | #7 | |
Ну и, понятно, я делаю всякие панели. В стандарте 1 дин. Хочешь ставь в потолок, хочешь ставь в приборную доску. Далее, в моём городе есть вот такой человек - https://www.drive2.ru/o/CARBUTTONS Заказчик мне пишет назначение тумблеров, я еду к нему и он изготавливает соответствующие мнемонические элементы. Собираю, высылаю - и... так любые хотелки реализуются на промышленном уровне. Запредельный универсализм в сочетании с нормальным производством. |
01.03.2017, 17:55 | #8 | |
01.03.2017, 18:20 | #9 | |
Я перечислил ассортимент для предложения на выбор. К примеру, мне нужны 1,2,3,4,5,9 и тумблер ближний-дальний вместо родного. Как раз 7 штук. Вообще и 5 хватило бы. |
01.03.2017, 18:50 | #10 | |
