29.06.2018, 18:05 | #1 |
Кохфетка из Го..а!
Друзья! Хочу сразу предупредить, тема специфическая и 99% уазоводам, абсолютно, не интересная. Ну а 1% возможно и почерпнет что то для себя полезное. Итак, речь пойдет о сборке, достаточно мощного компа, почти не уступающему аппарату на i5 процессоре. С антресолей была извлечена бэушная плата, давно купленная на радиорынке, по случаю, Asrok G31M-S, 775 сокет,а с Алиэкспресса выписан Xeon E5450. Ф1. Плата. В гараже в куче хлама был найден не плохой корпус, куда все и было запихнуто. С того же Али был выписан куллер за 900рубликов. Ф2.Куллер. В принципе не плохой , если не считать шумного, 3-х пинового, не сбалансированного вентилятора. Лечится или заменой или установкой самодельного регулятора оборотов . Перед установкой Ксеона со старым процессором был перепрошит БИОС. Версия с официального сайт 2.10. БП -500вт. Система благополучно стартанула на ХР сервис пак3. Сам процессор, его температура все корректно отражается в БИОСе и Аиде.Кстати температьура по ядрам от 45 до 52 град. в наше жаркое время. Однако, при последующих запусках, была выявлена неприятная особенность. В БИОСе, введенные настройки, не сохранялись, и стабильно скидывались к первоначальным. Упорно вылезал 2007год. Алгоритм действий известен. Замена севшей батарейки. Заменил. А хрена, все по старому. Надо копать дальше. Известно, что питание на СМОС поступает из двух источников через сдвоенный диод от БП и батарейки. Когда ком включен, + подается на анод одного диода от БП, а когда выключен от батарейки на анод другого. Поскольку в рабочем состоянии настройки сохранялись, логично было предположить, что неисправен «батареечный» диод. Но как его найти? На плате их до хрена и более. Пытался прозванивать путь тока от батарейки к диоду, но занятие, мягко говоря ,малоэффективное и бесперспективное. Звонится все и везде! Пошел другим путем. Умозрительным , совмещенным с методом «Тыка». Алкотестером в режиме проверки диодов удалось выявить подозрительный экземпляр. Выпаял и впаял другой с донорской платы. Не простая работа, припаять "блоху". Тем более, когда глаза слепит катаракта, а руки трясутся от неумеренно выпитого ранее.Фото 3. Двойной диод. Запускаем. Промблема ушла. С Али выписал две планки памятиDDR2 по 2г. 800. Хорошие, новенькие, низкопрофильные. Смотрю в Аиде , что за хрень. Видим одну планку на 2 гига, а второй и след простыл. Начинаются танцы с бубнами на шесте. В стрингах! Меняются, переставляются, заменяются планки. Выясняется, что один слот не рабочий. Час от часу не легче. Как быть? Производительный ком с двумя гигами оперативки нонсенc, с 4-мя и то мало. Копаем дальше. Берем опять алкотестер и лезем замерять напряжения на контактах слота. На 238 нет напряжения питания для микросхемы памяти. Берем лупу и лезем в слот. Матерь божия, а там и контакта то 238 нет, а заодно и 237. Это-ж какие жопорукие руки надо было иметь чтобы их вырвать? Вот она Б\У плата. Че делать? Выпаять целиком и впаять слот с донора? Поискал в интернете, че то не нашел таких отчаянных спецов , кто выполнял бы эту работу. В слоте 240 малюхоньких контактов, а сама плата, практически лист меди. Простым паяльником хрен возьмешь, а феном можно выпаять все что угодно но только не нужный слот. Вспомнил Ленина и его « Мы пойдем другим путем». Дремелем слегка срезал верхушку слота над 238, 237 контактом. С донора выпаял с грехом пополам два контакта. И сверху, плотно, вставил их в слот на место отсутствующих контактом. Их верх зафиксировал сопливым клеем. Обломки ножек старых контактов сохранились и вставленные новые ( а они позолоченные) довольно надежно с ними соединились без пайки. Ф4.Отремонтированный слот.
Проверяем тестером- есть 3 вольта на 238контакте. Вставляем память. Аида все видит. Комп работает. Конечно данный слот- слабое звено, но иногда слабое и временное переживает сильное и постоянное. Предвижу вопрос. «А на хрена все это?». А я знаю? |
30.06.2018, 01:55 | #2 |
На пикабу, парень под микроскопом паяет, примеры работ выкладывает.
Главное занятие, чем бы дитяте не тешилось, как говорится. А так компов 50 выбросил различной конфигурации. Коллекцию процов в объеме коробки из под бумаги продал за пару рублей, хотел в стену зацементировать. |
30.06.2018, 10:15 | #3 | |
Новые игры требуют новых мощностей. Процы быстро устаревают и пристроить их становиться довольно сложно. Для работы и тех игр, в которые играю, в основном это- "Медаль за отвагу", последняя часть "Десантники", стратегия "Расцвет наций", "Ред алерт",Лефт4 Дэд-стрелялка зомбиков. Мне вполне хватает компа на Asus P5KPL-AM c Core 2 Quad Q6600, 2400MHz. Память DDR2-4г. Видеоадаптер GT730 (4ГБ). Ну а этом случае просто хотел проверить не плохие отзывы о Хеоне и как бы проапгрейдить старенький комп. Теперь Ксеон будет основным процессором. Планирую к нему GF750. |
05.07.2018, 14:38 | #4 |
Действительно нахрена... что бы использовать какую то помоечную плату, а все остальное с Али... Да еще что то там паять...
Ксеноны китайские кстати подорожали прилично... Была у меня ссылка, чувак продавал полный набор за 15, тут зимой подумал может купить, а он уже 21... Ну и нафик он нужен, если ты конечно себе не сервер для какой нибудь 1с собираешь |
05.07.2018, 16:59 | #5 |
А чем отличаются китайские ксеоны от обычных?
05.07.2018, 17:11 | #6 |
06.07.2018, 17:16 | #7 |
Сказал бы я посвежее отдал бы мать .. рабочую.
09.07.2018, 22:10 | #8 |
Спасибо. Все это делалось из-за "спортивного интереса" и любопытства, насколько работоспособен системный блок на материнках с 775сокетом, ксеоном (зеоном, хрен знает), модифицированным БИОСОМ. Оказалось, вполне работоспособен данный апгрейд за минимальные деньги.
Ксеон-1200р., кулер-900р., память 4Г-800р |
