09.06.2010, 01:14 | #1 |
Почему Hunter "ест" резину? Шкворни? + Проблема смазки
Имеем: авто Hunter (пробег 27000, стоят колеса BF Goodrich MT 33"), недавно обнаружил, что на переднем мосту справа по внешней стороне колеса довольно сильно стерся протектор. Осмотр остальных колес не выявил подобных проблем. Погрешив на сход - развал, съездил на стенд, сказали углы в норме. В чем может быть причина указанного явления? Что смотреть - шкворни?
И еще такой вопрос: для того, чтобы забить смазку в поворотные кулаки на Huntere, надо их полностью разбирать? А то я тут после зимы залез под машину, смазки на кулаках почти нет! Заранее спасибо за ответы! |
09.06.2010, 17:35 | #2 |
Совсем, совсем никаких предположений нет?
09.06.2010, 23:05 | #3 |
Есть, конечно, но вряд ли они вам понравятся. Исходя из собственного опыта, авто не хантер, а "козёл" 1997г.в.с гражданскими мостами, могу сказать следующее. Проверка углов показала норму, однако подобный износ наблюдался. Резина была И-502. Пришёл к выводу, что это не изгнать и забил. Типа, "фича" такая. Подобный износ наблюдал и на других УАЗах, однако по состоянию их подвески данных не было. Думаю, что 27000 км для грязевой резины уже неплохой показатель и стоит задуматься о её продаже, пока не поздно. Ещё одно наблюдение: как ни странно, но небольшая болтанка на шкворнях уменьшает износ резины.
10.06.2010, 00:36 | #4 | |
Забить на проблему, конечно, проще всего, но это в том случае, если она не повлечет за собой еще больших проблем и в конечном счете выльется в круглую сумму. |
10.06.2010, 08:32 | #5 |
10.06.2010, 15:59 | #6 | |
Что касается смазки - без частичной разборки поворотного кулака заполнить все полости смазкой проблемно. Рекомендую открутить обойму манжеты и поворачивая кулак туда сюда набить полости смазкой. Мы используем банальный литол - работает, хотя и лучшие импортные аналоги не возбраняются. |
10.06.2010, 18:14 | #7 |
10.06.2010, 18:19 | #8 | |
10.06.2010, 20:45 | #9 |
10.06.2010, 20:49 | #10 |
Если есть возможность, то посмотри на геометрию моста - в смысле погнутости чулка.
Продам резину М/Т, А/Т, шоссейку (32", 31", 30") | Ledokol | Шины и диски | 10 | 28.02.2011 10:03 |
Подшипниковые шкворни "Автогидравлика" | Ферапонт | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 120 | 28.05.2010 04:25 |
переброс уазика со "старой" на "новую" раму- проблема с педалями | рф404 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 18.05.2010 14:36 |
Отдельно: темка шкворни именно "спайсер" | Бостон | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 41 | 16.06.2008 11:13 |
Дилема - "Барс" vs "Hunter@Andoria" | Gela | Обсудим автомобили | 19 | 06.12.2004 09:19 |
