14.09.2016, 23:16 | #31 |
14.09.2016, 23:36 | #32 |
15.09.2016, 11:18 | #33 |
15.09.2016, 13:10 | #34 |
15.09.2016, 14:37 | #35 |
15.09.2016, 21:19 | #36 |
15.09.2016, 21:19 | #37 | ||
Андрей, сухая яма - сухой гараж! Машина целее будет.
Давайте попробуем посчитать нагрузку на стенку ямы хотя бы от грунта, без учета нагрузки стен: Пусть глубина ямы полтора метра и грунт осыпается под 45 градусов, плотность грунта считаю 2 т/м3, то есть на стенку ямы длиной 5 метров будет воздействовать грунт массой: 1,5мХ1,5мх5мх2т/м3/2=11,25т. Давить будет под углом 45 градусов, то есть делим на корень из двух, получаем усилие на сжатие каждой стенки ямы примерно 7,5 тонн! И это мы еще нагрузку от стен не учли. Какой нафиг профлист??? Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 15.09.2016 в 21:50. |
16.09.2016, 22:56 | #38 | |
Какова толщина стенки из бетона и диаметр арматуры, при таких нагрузках? По фундаменту: блоки закопаны по углам. Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 16.09.2016 в 22:59. |
17.09.2016, 06:37 | #39 | |
Бетон в любом случае делать не меньше 150 мм иначе плотно не зальется. Арматуру, как минимум дорожную сетку 6х200 http://www.uralset.ru/catalog/2/ Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 17.09.2016 в 06:47. |
17.09.2016, 17:06 | #40 | |
