13.11.2005, 23:45 | #1 |
Ремни безопасности
Кто знает где на хантере задние ремни безопасности крепить? То есть ту часть что выдергивается из катушки.
То есть катушку закрепил, ту штучку что у стекла место есть тоже а конец ремня куда вешать? тот что с болтом он ведь должен вворачиватся куда-то а сзади я не нашел ни одной дырки куда бы он мог вворачиватся. Под седеньями только дырки для вворачивания ответных крепежей ремней. |
20.11.2005, 14:46 | #2 |
У меня таже беда. Пока Висят в воздухе, а то гайцы задолбают
30.11.2005, 16:50 | #3 | |
Re: Ремни безопасности
Вообще, я покупал Хантер в один день в одном магазине с товарищем. Модели лдинаковые. Стояли на площадке в 20 метрах друг от друга. Ремни у нас у обоих лежали в коробке. Только у меня есть место куда крепить, а у него нет. Вот такие чудеса. |
30.11.2005, 19:19 | #4 |
Попробуй поднять коврик за передними седениями и поковырять. я неделю искал - оказалось крепежные отверстия залиты краской.
30.11.2005, 19:24 | #5 | |
Если ты про передние пишешь, то не надо ковырять пол за сиденьями. Дырка для крепления ремня находится под дыркой крепления катушки (с ремнем которая) - на боковой стойке. |
30.11.2005, 22:42 | #6 |
Я сзади нашел только 4 дырки для крепления тех штучек, на которые вешаются ответные крепежи ремня, то есть штучки с защелкой.
01.12.2005, 10:15 | #7 | |
Над стеклом дырку куда крепить держалку (хреновина, через которую ремень перекидывается) тоже наверное нашел. Осталось найти куда крепить катушку с ремнем. Вот как раз этого места у некоторых и нет. Ищется просто. Слева и справа от задних сидений на боковых стенках кузова есть ниши (кажется чуть дальше и ниже спинки сиденья). В эту нишу заходит катушка. И в этой нише должна быть пластина с дуркой под болт. У кого-то она есть, а у кого-то нет. Если ты в Москве, то приезжай сегодня на Алексеевскую. Там пощупаем чей-нибудь Хантер. |
01.12.2005, 11:35 | #8 |
Не я не в москве.
Катушку-то я повесил. и ту штучку у окна тоже повесил, остается куда-то привернуть болт на конце ремня, вот места для него я и не могу найти. ремни так и болтаются сзади в багажнике где-то. |
01.12.2005, 11:55 | #9 | |
Итак, катушка у тебя висит. Хреновина над стеклом висит. Ремешки с замками сзади в пол вкручены. Тебе осталось засадить куда-то концы с такой железной петелькой и дыркой в которую болт суют. Так ... я, кажется, тоже эту дырку долго искал! Завтра вечером могу посмотреть, как у меня сделано. Дырка наверное где-то есть. Но, насколько помню, я поставил это конец на один болт с катушкой. Там эта железная петля слегка изогнута. Откручиваешь катушку и на тот же болт ставишь конец с петлей. Кажется с другой стороны пластины. Короче говоря, как встанет. Может родную дырку найти не получается именно потому, что можно на один болт засадить. Если когда-нибудь найдешь родную дырку - напиши. А я завтра гляну. Мне чего-то помнится, что я так на одном болту и оставил. Думаю, что на надежность это ни как не влияет. |
01.12.2005, 15:48 | #10 |
А где можно достать задние ремни?
Может вопрос не совсем в тему, но если устанавливаете , то где-то же нашли! Нигде в интернете задние ремни на УАЗ в продаже не значатся, какие надо покупать если не уазовские, может быть подойдут девяточные? Очень нужно что-то срочно найти, т.к. на эти ремни крепится детское кресло.
ремни безопасности | aaanam | Кузов (Body) | 37 | 13.04.2019 20:31 |
ремни безопасности? | андрей.дрон | Безопасность | 7 | 11.12.2009 15:39 |
Ремни безопасности??? | Батя | Кузов (Body) | 10 | 02.10.2008 12:52 |
ремни безопасности | Шкипер | Безопасность | 3 | 18.12.2007 08:34 |
ремни безопасности | skas1 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 15 | 22.09.2007 15:32 |
