Старый 29.10.2019, 00:43   #1
Allien
По умолчанию 421 двиг толкатели
Всем привет!
Снял крышку, затем вал с коромыслами. При вынимании-вставке штанг они перемещаются не свободно, т.е. ощущается что они (все) с боков притормаживаются чем-то. Не очень сильно, но очень ощутимо.
Это нормально, так и должно быть? Не будут ли из-за этого подвисать клапана?
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 00:44   #2
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Они залипают в толкателях, это нормально....
Старый 29.10.2019, 01:49   #3
Allien
В толкателях - по ощущениям это в самом начале, чтобы штангу вверх стронуть нужно усилие приложить, но и потом, когда ее уже стронул и вынимаешь, она и пройдя и треть пути все равно тормозится как будто стенками что ли... может это прокладка ГБЦ её тормозит?
Старый 29.10.2019, 01:55   #4
Саня hanter 31519
Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
Если на теле штанги нет видимых следов задира то все в порядке, иногда штанга трёт о детали картера но не всегда в рабочем положении, поэтому при вынимании штанги кажется что она за все задевает....
Старый 29.10.2019, 01:58   #5
Allien
Кстати, небольшие натертости есть на штангах, если не путаю, в виде таких поясков. Каких-то прям сильных царапин или задиров нет
Старый 29.10.2019, 02:02   #6
Саня hanter 31519
Значит все нормально, можно не волноваться. По штангам видно трёт или нет.
Старый 02.11.2019, 22:58   #7
Mortis
Облой на краях прямоугольных отверстий в блоке, штанги задевают. Сточить напильником.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2019, 22:03   #8
Allien
Сообщение от Mortis Посмотреть сообщение
Круглым тонким? В ГБЦ? Это значит весь порошок люминя в масло вниз провалится... А если не стачивать, думаю, как бы излишек масла под клапанной крышкой не стал подтекать через прокладку крышки - т.к. отток масла вниз через отверстия, в которых толкатели ходят, будет затруднен...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
