Старый 05.11.2019, 14:23   #11
johnlc
на козла пазовский (который безщеточный) войти должен нормально, это на буханке напилинг может потребоваться , как у меня на 4218 верхнюю планку удлинить пришлось и нижний кроншетйн подшаманить но в целом не особо трудно.
Старый 07.11.2019, 20:20   #12
enstk
Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
И как ощущения?
ощущения зашибательские. но на холостых волговская дудка только похрюкивает жалостно. хотя электричества, конечно, больше стало. зимой на ходу одновременно 2 печки, ближний, жопогрей, музычка небольшая, и около 14 прибор кажет. всю прошлую зиму нормально отходил, аккум не снимал, зарядки хватало, хотя часто короткие частые поездки по городу были. аккум, правда, свежий, но 55 ач. если бы зарядки не хватало, он долго бы не жил )
из нехорошего - ближний явственно мерцает на холостых. тут или регулятор в гене, или с массой силовой разбираться рекомендуют. гена - новый, поэтому в планах силовые контакты покрутить, шайтан-аэрозолью какой-нить побрызгать, и потом пассивирующей смазкой мазнуть. все лето мечтал об этом, и вот зимой, по холодку, пришло время наконец заняцца
enstk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 20:38   #13
enstk
вообще знал бы прикуп, жил бы в сочи. в смысле, поставил бы крузаковский denso с разборки. деньги те же, а он и генерить раньше начинает, да и ампераж, по ощущению, "толще", чем у пазовского. у соседа на гоночном педро такой стоит. после пазовского - "мноога лутше", говорит ) а гонщику я верю.
но я вначале собезьянничал, пазовский поставил, по его примеру. теперь жду, когда он (гена пазовский, не сосед-спортсмен!) помрет ) с больших тойот (2gr, 3gr, 4gr) на 170 ампер с разборки годный гена в районе 7 тр стоит. тот же пазовский - те же 6-7 тыров в магазе. и еще голову ломай, пля, не с него ли свет мерцает.
а со шкивами и кронштейном и тем и с другим выдумывать чего-то надо... только механическая часть дорабатывается, по электрике ничего. но выдумываешь однажды, зато ездишь потом кум королю - каженный день.
Старый 11.11.2019, 10:59   #14
МихаилФбел160м
Аватар для МихаилФбел160м
В итоге поставил пазовский 100а,мне понравился
МихаилФбел160м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 18:20   #15
pr-vik
Аватар для pr-vik
Доброго времени суток. Собираюсь поставить на Уаз с 421 карб. мотором гену с Туарега, 190А с жидкостным охлаждением, переделал кронштейн, подобрал ремень....не знаю как эффективней и проще врезаться в магистраль охлаждения. Может ставил кто, или видел у знакомых, подскажите.
pr-vik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2019, 15:34   #16
azika
Сообщение от enstk Посмотреть сообщение
У меня такая же беда. Еще летом мерцал ближний свет, стоит новый аккомулятор, новый генератор.. сразу сказали - нужно чистить контакты, смотреть проводку.. в итоге летом времени не нашел, буду сейчас в -1 копаться))
azika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 23:22   #17
Песяттретий
А трудно воткнуть его? Крепежи? Шкив отличается? По электрике ничего переделывать не надо? У меня 421 карб
Прошу прощения, не пазовский а от Бычка. Что-то ступил!
Песяттретий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 18:19   #18
Nick
Аватар для Nick
Приветствую. А ставил ли кто генератор с цифровым управлением по lin шине? Там всего два вывода - основной плюс и тонкий lin шина. Я думаю, что если подать на lin прямоугольные импульсы, то меняя скважность можно регулировать в определённых пределах выходное напряжение. Так ли это? Проверить пока не могу, все разобрано...
Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 18:23   #19
gonzickus
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
НЕ НАДО ЭТОГО ДЕЛАТЬ.
вернее можно,если железо хорошее и есть потенциал по мощности
просто переделать на традиционную систему регулирования-с внешним РР
Старый 07.01.2020, 19:00   #20
Nick
Аватар для Nick
А что может случиться? Можно, конечно, поставить внешний РР, но хочется надёжности... Я заднюю крышку снял - у щеточного узла одна щётка сидит на массе, 12 диодов (видимо, два треугольника) и ещё вывод на РР напрямую с обмотки (видимо, обороты меряет). Щеточный узел и сам РР конструктивно разнесены, снимаются отдельно. Нынче ходил до Магадана с генератором от Бычка, так если ночью то напруги не хватало. Нет, зарядка была, но по вольтметру чуть больше 12 v. И механические проблемы - раза 3 откручивался генератор, один раз шкив... И все же - почему нельзя?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
