01.11.2016, 20:38 | #1 |
толстый вал на тонкий
что нужно чтоб махнуть с толстого вала на тонкий в полносихре кроме первичного и крышки первичного вала?? сцепа не в счет.
01.11.2016, 20:42 | #2 |
02.11.2016, 11:25 | #3 |
Сальник в крышку первичного вала под тонкий вал, муфту выключения сцепления нужную подобрать, разобрать/собрать КПП для замены вала,больше ничего не надо.
02.11.2016, 11:40 | #4 |
02.11.2016, 13:02 | #5 |
04.11.2016, 02:38 | #6 | |
тонкий первичный вал КПП 4ст полусинхр 31512-1701027 , крышка под тонкий вал с сальником 3151-1701040. Пост с ответом: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...postcount=1003 . |
04.11.2016, 11:22 | #7 |
Т.е. получается КПП такие не производятся больше?
05.11.2016, 00:12 | #8 |
КПП производятся, но они поныне идут с толстым валом (35мм) и *без сальника* на первичном валу. И вот этот нижеозначенный редкий вал можно было вставить в эти КПП и получить то же, что было, только уже с тонким валом и с возможностью установить на вал сальник.
06.11.2016, 12:20 | #9 |
Если стоит вопрос замены вала полусинхры только из-за сальника, то данный вопрос решаем https://www.drive2.ru/l/451039461996757960/
07.11.2016, 14:44 | #10 |
