03.11.2019, 09:41 | #11 |
Проблема как у ТС, прям в точности. Провалы, не реагирует на винт качества, кроме закручивания до самого конца. Холостые идеальные, запуск тоже, как и нагар на свечах.
03.11.2019, 09:58 | #12 |
Ну для начала надо убедиться, что все остальное работает правильно. Зажигание отрегулировано, свечи рабочие, провода не шьют, крышка трамблера чистая, ни где не подсасывает воздух, уровень топлива в норме, насос подает достаточное его количество. С винтом качества надо подбирать топливный жиклер ХХ. Но это влияет только на ХХ. На рабочем режиме все зависит от главной дозирующей системы и УН. Можно увеличить ГТЖ единиц на 50 и посмотреть, что будет.
03.11.2019, 10:04 | #13 | |
03.11.2019, 10:11 | #14 |
Насос можно проверить и не снимая. За сколько качков он наливает определенный объем. Цифры можно найти, я не помню. Ну и чтобы клапана держали. Заткнул выход, накачал, подержал несколько минут, отпустил - должен брызнуть.
07.11.2019, 11:47 | #15 |
Выкрутите полостью винт качества, и проверьте в каком состоянии на нем резиновое уплотнительное колечко. Скорее всего его нужно заменить. И после этого не нужно крутить винт качества до упора. Легкое сопротивление - и хватит. Иначе рвется эта резинка и начинаются подобные неприятности.
07.11.2019, 11:57 | #16 | |
Насос тоже проверил. Дело точно не в нем. |
14.11.2019, 21:39 | #17 |
14.11.2019, 22:52 | #18 |
Метки |
провалы газа. |
