30.09.2007, 15:32 | #161 |
беда произошла ллопнул вал соеденяющий коробку мс мотором по месту сварки думаю может родную мерседесовскую коробку с раздаткой поставить. Посоветуйте что лучше, дешеыле,надежней. ... сегодняшняя схема Om617+родная Уазовская КП и РК стоит
30.09.2007, 15:44 | #162 |
Что ты имеешь ввиду говоря о вале соединяющем КПП и двигатель?Первичный вал КПП? Научитесь называть детали своими именами.Если это первичный вал КПП,то нафига его было варить?Надо было просто перерезать шлици на первичном валу под мерсюковский диск сцепления.Если это тяжело,тогда бери обрезай диск ГАЗ 51(глухой без демпферов) по диаметру мерсюковского диска сцепления и поколдуй с выжимным.И одна и вторая схема рабочая.Сварка первичного вала это последнее дело,если ничего умного в голову не приходит,но как правило заканчивается как у тебя.
04.12.2009, 14:30 | #163 |
У меня на уазке стоит ОМ 617 с родной КПП и 69 РК.....парни честно скажу сейчас уже подумываю менять РК на шишигину.....писец одну 69 уже убил ...вторая походу тоже умирать начинает...если кто ставил от ШИШИГИ отпишитесь плиз...
04.12.2009, 18:11 | #164 |
Чем обрезать диск от Газ-51 лучше взять от Газ-69, только надо чтобы маховик и корзинка была от бусика (у автобуса побольше диаметр). Выжимной можно оставить Уаз.
11.04.2010, 21:53 | #165 | |
есть много вариантов.. можно переточить вал под сцепление мерса.... можно найти кпп уаз синхронизированную там вал первичный уже под диск мерседеса тока переточить под подшипник и все... |
09.08.2019, 21:43 | #166 |
Всем здаровя и благ.в личной жизни.я бы хотел спросит на форуме.ответе пожалуиста.кто знет.я на газ 69 тый поставил ом 601.кпп родная мерсовская 4 ступенка.рк.от 69 того.мости гражданские.потянет или нет даижок.3 год уже собираю
13.08.2019, 18:22 | #167 | |
Какие колеса по размеру и какая главная пара в мосту? |
куплю ГАЗ69 или уаз 469 | alex3110 | Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 | 1 | 16.11.2010 16:13 |
Ино КПП/раздатка на родной мотор | VadimVN | Нестандартные | 16 | 19.10.2010 16:24 |
Раздатка от ГАЗ69 | Вольдемар | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 23.09.2007 21:32 |
Арзамас на ГАЗ69 | Алейников | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 22.11.2006 19:34 |
раздатка ГАЗ69: что делать с карданами??? | Новороссийск | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 11.02.2005 21:02 |
