23.01.2015, 18:03 | #21 |
186 тысяч на 30 замена вторичного вала на 70 переход на втулки вместо подшипников,доработка планки, и синхронизатор 3 (хрустел)на 180 выломано 2 зуба на пром валу 2 я передача (тысячь 10 с хрустом включалась)замена пром вала и на тебе вой всегда коме 4.....что делать думаю первичный другой подкинуть .а так хорошо пуляет до 130 на 3
23.01.2015, 20:15 | #22 |
У отца 120тыс., работает нормально, только затруднено переключение со 2-й на 1-ю.
Перебиралась, батя вроде менял стопора на импортные, родные не держали, себе бы поставил такую, но напрягает фронт работы перехода с 4-х на 5-ти ступку. |
27.01.2015, 17:26 | #23 |
Обновлю.
Пробег 98 000 км. все так же, как и почти год назад. |
08.02.2015, 16:41 | #24 |
Тоже напишу, 110 тыс работает как часы, только сломалась половинка пружинки, которая рычаг переключения передач в центральное положение возвращает. И кстати, не шумит=)
Была одна поломка - вылетело стопорное кольцо второй передачи, из-за чего она вылетала, разобрали, поставили новое кольцо и несколько распорных шайб. Сразу после сборки переключалась туга и издавала воющий шум, потом притерлась и служит исправно. Последний раз редактировалось Saab; 08.02.2015 в 16:45. |
09.02.2015, 13:01 | #25 |
Вчера менял раздатку, ставил косозубую в прямозубом допиленном корпусе. Не учел, что упорное кольцо на старых раздатках имеет бОльшую глубину. В результате чего выходной подшипник на вторичном валу выдвинулся вперед и передачи стали выскакивать, и вообще, коробка стала работать неправильно. Пока сообразил, что к чему, успел много чего подумать)))
Исправил, стало лучше прежнего)). Последний раз редактировалось stugan; 09.02.2015 в 13:06. |
18.11.2015, 23:09 | #26 |
Ну что ж. Пробег 107 000 км. Очень сильно завыла на 1, 2, 3 передачах. Выбивает. На 4-ой все тихо. Сегодня снял, покрутил, потряс - отчетливо слышно бряканье выпавших деталей. Вскрою - отпишусь.
28.11.2015, 21:28 | #27 |
01.12.2015, 08:16 | #28 |
Добрый день.
Нет пока. на время взял 5 ступ АДС в барахолке. Пока нет времени разбирать. Так на ощупь сильно болтается первичный вал, что-то перекатывается в картере, но руками крутится без особых заеданий. Я просто пока снята трансмиссия дальше полез - перебрал стартер, снял маховик, чтобы заменить сальник коленвала (капало масло, а оказалось, что сальникодержатель прикручен на 4 болта из шести, да и те открутились от руки), ну и прочее, что можно сзади движка достать пока все видно. |
01.12.2015, 10:16 | #29 |
156000 (с 2005 г.).
Проблем не возникало. 5-ую передачу не применяю. Последний раз редактировалось Ирина МадемУАЗель; 01.12.2015 в 10:18. |
01.12.2015, 11:22 | #30 |
91 тысяча, в лайтовом режиме.
Ездили из Москвы в деревню ну и по окрестностям. 1.5 тыщи гонки покатушки... С хрустом включается первая, вторая только с двойным выжимом, адский скрежет и звон при трогании... Заменил на Даймос |
