Старый 07.11.2010, 14:48   #11
Редактор
Аватар для Редактор
Поковырялся, полазил, прозвонил.... Пришел к выводу, что мучает голову именно "розетка" - МУС. Разбирал его, поподжимал контактики и пр... Ехал сейчас домой, КП горела и не моргала. Будем тестить дельше. Единственное, лампочка туманок то есть, то нет... Но дкмаю, тоже там же...
Редактор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 10:19   #12
SlavaL
Блин, такая же фигня практически. Уже год, как МУС работает полноценно только в режиме автомата. При включеных фарах горят только фары, габариты не горят. Остальные режимы не работают. При движении приборка гасла.
На блоке все провода подёргал, колодки пошевелил. Реакции ноль.
Поменял старый МУС на новый - ничего не изменилось. Грешил, что новый МУС тоже неисправен.
Буквально вчера ковырялся с машиной, менял предохранитель обогрева заднего стекла. Предохранитель сидел плотно, зажим для его извлечения несколько раз соскакивал, сотрясая блок.
Предохранитель поменял, и, о чудо! Всё заработало! МУС работает на всех режимах.
Похоже, на самом блоке, где релюшки и предохранители стоят, что-то всё-таки отходило или коротило.
SlavaL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 20:52   #13
Редактор
Аватар для Редактор
дык, может, релюха какая голову мучает?
Старый 10.11.2010, 08:12   #14
SlavaL
Сообщение от NDaimel Посмотреть сообщение
Похоже на то. Недолго праздник длился, вчера опять приборка мерцать начала, и свет только в положении А работать стал. Постучал по блоку предохранителей ручкой отвёртки, опять заработало. Проехал несколько километров, опять замерцала.
Причем, проверил, мерцание подсветки панели коррелирует с неправильной работой МУС. Надо вычислять жучка. Или какя-то релюха, или где-то контакт отходит.
Старый 12.11.2010, 09:45   #15
-Petrol-
Аватар для -Petrol-
У меня сегодня на ноль ушли стрелки температуры и тахометра, а также подстветка часов (часы работают). Внешний свет и остальные пиктограммы работают исправно. Подскажите, где копать? Сброс не помог.
-Petrol- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 16:55   #16
-Petrol-
Аватар для -Petrol-
Отвечаю сам себе:
Если у вас проблемы с приборкой (не горит какая-либо подсветка, не кажут часы и т.п.) - не спешите скидывать аккум, менять предохр. и вести доп. массы, все может быть гораздо проще - как у меня. Снял приборку, вынул по очерели и вставил обратно все разъемы, кроме этого не работала подсветка одометра - вынул лампу, визуально в порядке, поменял на соседнюю (с часов) - тоже самое, часы подсвечены, одометр - нет. Покрутил в патроне лампу, и нашел ее рабочее местоположение. Тахометр, часы и подсветка одометра пришли в норму. Работы на 5 минут.
Всем удачи.
Старый 18.11.2010, 11:55   #17
SlavaL
Сообщение от -Petrol- Посмотреть сообщение
Была такая же фигня, вылечилось заменой предохранителя.
Панель приборов. aleksandr-73 Буханки и Головасты 4 02.04.2010 23:28
Панель приборов Warpig Обслуживание УАЗ Патриот 60 23.03.2009 09:07
панель приборов юркин ua Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1 12.10.2007 21:42
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
