01.09.2019, 10:09 | #11 |
01.09.2019, 10:12 | #12 |
01.09.2019, 10:19 | #13 | |
Если это шрус, почему при включенных муфтах и отключении моста только через раздатку проблем нет. Шрусы также задействованы в процессе, и тоже выворачиваются в кручении при поворотах? |
01.09.2019, 10:27 | #14 |
Нет нагрузки вот и не хрустит. Просто шрус еще не совсем помер, он как бэ намекает что пора его менять) На патре с заглушками также ездим.
02.09.2019, 14:05 | #15 |
Мужики, приветствую. Век живи, век учись!
Вывесил передний мост, покрутил колеса в разных положениях, покрутил кардан. В итоге: полуоси целые, дифференциал целый и работает без нареканий. Масло из центрального редуктора, по моему мнению, такое густое и тягучее, как ил, из-за протечки сальника кулака шарнира и смешивания трансмиссионного масла с литолом. Теперь о самом главном: прокатился по гаражному кооперативу и встретился с соседом, джипером. Так вот, он мне высказал свое мнение - при включении переднего моста из-за отсутствия межосевого дифференциала идет жесткое соединение переднего и заднего моста, поэтому при поворотах передние колеса работают согласованно с задними, соответственно переднее тормозится, и машина перемещается рывками. Поэтому не стоит кататься при жестко подключенном переднем мосту. Этот комментарий бредовый, или это правда и стоит читать ГОСТы, поскольку там все сказано, в том числе как пользоваться автомобилем УАЗ? |
02.09.2019, 14:16 | #16 |
Ну если предположить что перед быстрее тормозит то возможно наверное...
Задние колодки подвести, да и состояние их как? |
02.09.2019, 14:21 | #17 |
И это, ты писал что при поворотах у тебя пинки. Или все таки при торможении?
На прямой дороге если тормозить, также рывки/пинки? |
02.09.2019, 14:25 | #18 | |
Ты на асфальте эти эксперименты вытворяешь??? Тогда немудрено, что машина пинается и прочее! Не читал, что парттайм запрещено на сухой дороге включать? |
02.09.2019, 14:26 | #19 |
На асфальте с передком будет туго ехать в повороте. Но так, чтобы прям пинки были- не было. Подвывает, свистит резиной, вырывает руль итд...
Так что условно все норм похоже. "Пинки" не понятно... |
02.09.2019, 16:08 | #20 |
Вот в том-то и дело, что на рабочей буханке 390995 я тоже включал передок, но, видимо, не поворачивал на асфальте, поскольку таких торможений одного из передних колес не было.
