Закрытая тема
Старый 21.02.2018, 16:29   #1
По умолчанию Горный тормоз?
Коллеги! Не то, чтоб нечем заняться...или все остальное по машинам сделано. однако - поездки по горам навеяли! А именно -
Дано:буханка кемпер. Тяжелая, около 3 тонн в экспедиции. Тормоза - уаз-газель, ВУТ - адс. Однако, при спусках торможения двигателем не хватает, раскручивает даже на второй слишком сильно. Приходится подтормаживать. Хоть и не постоянно, а циклически - колодки греются и воняют. А при попадании раскаленного диска в лужу или снег - могут быть неприятности.Да и вообще, понимание, что тормозам становится горячо - нервирует! они ведь от перегрева и полностью отказать могут. Стоять же, после каждого спуска для остуживания тормозов - не хочется.
Вот я и задумался
Как считаете - есть смысл придумать нечто на выхлопную, как на грузовиках - или бред?
шкипер17 вне форума
Старый 21.02.2018, 16:54   #2
димон 62
Аватар для димон 62
Технически не сложно сделать(при наличии пневмосистемы на борту).Только боюсь объема двигателя маловато будет для эффективного замедления.Ну и нагрузка дополнительная на кольца и клапана.Нагрев опять же.Да,и отключение подачи топлива на карбовом движке надо будет делать.(наверное нереально)
Последний раз редактировалось димон 62; 21.02.2018 в 16:58.
димон 62 вне форума
Старый 21.02.2018, 17:11   #3
Сообщение от димон 62 Посмотреть сообщение
Я на газу езжу, на спуске тумблером газ отключаю- при нажатии на газ - тормозит двигателем несколько сильнее, но недостаточно. Привод на заслонку можно и тросовый сделать, с рычагом, типа ручника.
Я пытаюсь понять - в принципе есть смысл заморачиваться?
шкипер17 вне форума
Старый 21.02.2018, 17:22   #4
димон 62
Аватар для димон 62
Тогда уж удобней совместить отключение газа с включением привода заслонки .Сделать одной кнопкой и использовать камазовский пневмопривод и саму заслонку.У тебя же наверняка компрессор стоит.
По поводу смысла-надо пробовать.
димон 62 вне форума
Старый 21.02.2018, 18:06   #5
Совмещать газовый тумблер с приводом гор.тормоза я бы не стал. Это лишнее. А пневмопривод - можно, конечно, компрессор стоит, ресивер к нему присобачить не сложно. Но тросовый привод менее замысловат.
Надо подумать - как затыкание выпуска может сказаться на двигателе. Все ж дизель - это одно, а карб - другое.
шкипер17 вне форума
Старый 21.02.2018, 18:11   #6
Джек 199
Тоже езжу по горам Алтая, я б лучше покумекал над более качественным ручником. Во первых слабо дежит, во вторых быстро "вытягивается", а в третих бывает заклинит, а ты при этом едешь довольный с горы пока коробка не покраснеет)))
Поставил дисковые на перед, на порядок лучше, и не мокнут, что бывает очень важно на крутом затяжном подъеме когда нет возможности сушиться. Ну и если не расчитаешь передачу и встанеш, на заглохшем, тоже лучше.
Джек 199 вне форума
Старый 21.02.2018, 18:11   #7
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
ретардер, Jake brake. а вот перекрытие топлива и заслонки на выхлопе полное фуфло,так называемый компрессионный тормоз
Последний раз редактировалось Серж 469 б; 21.02.2018 в 18:13.
Серж 469 б вне форума
Старый 21.02.2018, 18:15   #8
димон 62
Аватар для димон 62
Сообщение от Серж 469 б Посмотреть сообщение
Размер ретардера представляешь?Jake brake-на Уазовском моторе?!
Тут о практическом применении разговор,а не "мечты о великом".Еще про Тельму вспомни.
димон 62 вне форума
Старый 21.02.2018, 18:18   #9
Frol
Аватар для Frol
Тс бредит, точнее на воду дует. Практической необходимости попросту нет.
Frol вне форума
Старый 21.02.2018, 19:01   #10
Серж 469 б
сделать можно всё, была бы оснастка и оборудование. тельму не знаю, чей товарисч?
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
