24.04.2013, 10:56 | #611 | |
Про диф
Апну вопрос.
24.04.2013, 11:01 | #612 |
Выработка , это съеденный дифом посторонний предмет. Возможно , какая то часть зубов ГП. Собственно , если внутренности коробки дифа не пострадали , то следы на корпусе , на работоспособности агрегата не отражаются.
24.04.2013, 11:15 | #613 |
24.04.2013, 11:20 | #614 |
В центре пакета рессорных листов. Он их стягивает. Если его срезало , то листы будут расщепериваться . Но от этого их удерживают скобы зажимные.
24.04.2013, 12:38 | #615 |
Спасибо! Частично разрушена "юбочка" на корпусе, но, я понял, это не беда.
25.04.2013, 00:24 | #616 |
выскакивает передок
Всем доброй ночи. Подскажите,сегодня поехал застрял,вкл. перед а он маленько схватил и все отключился,рычаг в салоне стоит на месте, отвернул у правого колеса крышку там шестигранник завернут до упора, на левом колесе не завернут я завернул его передок чуть копнул и отключился. вот этот шкиф который затягивается шестигранником оттуда свободно выходит. Буду разбирать на чего обратить внимание.
28.04.2013, 07:17 | #617 |
Замерять усилие
В мануале некоторые размеры определяются при приложении определенного усилия. А как его замерять?
И еще: новый диф и новая ГП - ведомая шестерня туго налезает на диф - не до конца, явно придется стучать- это нормально или шестерня должна садиться без усилия? Последний раз редактировалось Чудеса в решете; 28.04.2013 в 16:06. Причина: Еще вопрос |
08.05.2013, 03:36 | #618 |
попробую задать вопорос здесь, может кто ответит.
Имеется люфт осевой втор вала полносинхра 4хст. замеры показали - люфт равен 1,35 мм. осмотр после разбора показал что заднее кольцо имеет выработку на плоскости сопряжения с шестерней 1 передачи. канавка глубиной 0,4 мм. сама шайба 4,4 мм. на шестерне 1 передачи имеется потертость в этом же месте. как будто был бугорок и его почти стерло. ширина шестерни теперь составляет 39 мм. Вопрос как убрать этот люфт? бывают ли эти кольца толще или надо звать токаря и точить? Правильно ли я понимаю что этот люфт может вызвать проблемы с выключением 4 передачи из за свободы сухарей? Еще имеется осевой люфт шестерней 2 и 3 передачи относительно вала. тоесть они не плотно стоят друг относительно друга. я так понимаю между ними кольцо и его надо заменить? Еще вопрос про вилку включения 3-4 передачи. ее толщина меньше ширина паза муфты на 0,8 мм. Варить точить или так оставить? Кто то когда то на 1-2 сухари уже вытащил тоесть коробка была по факту полусинхрой. елс иоставить все как есть и осевой люфт вторвала тоже но вытащить сухари будет это жить? И еще вопрос. муфта 3-4 передачи снимается в торону 1-2 или в сторону первала? подшипники между первалом и вторвалом собрались свободно и между иголками зазор есть. Читал что они должны достаточно плотно собраться. Так ли это? Надо его менять? И еще вопрос со шпонкой и муфтой. как ее снимать в какой последовательности? попробовал шпонку подцепить пассатижами и вытащить - не могу. Надо просто стаскивать муфту вместе с ней с вала? Последний раз редактировалось novichek; 08.05.2013 в 03:39. |
10.05.2013, 00:31 | #619 |
вопрос такой - каков допустимый люфт в зацеплении шариков в шрусе колхозмоста ( а то на днях решил профилактически проверить шкворня , заодно пыльник поменял, соответственно снятие ШОПК, полуоси так вот люфт в шкворнях не обнаружился (90ткм), а вот шрус подозрительным оказался - люфт при вращении влево вправо 1-2мм ) в прямом положении в при повороте сходит на 0 , ни хруста ни заедания в поворотах не наблюдалось. на всяк случай поменял , не поторопился ли ?
Последний раз редактировалось johnlc; 10.05.2013 в 00:36. |
10.05.2013, 18:04 | #620 |
Размер кольца
Подскажите, какая высота упорного кольца сдвоенного подшипника хвостовика (мост - колхоз)?
