04.12.2012, 13:15 | #491 |
05.12.2012, 06:08 | #492 |
05.12.2012, 07:48 | #493 |
Спасибо!
Тоже на него грешу, просто нужно независимое мнение |
05.12.2012, 11:25 | #494 |
Порылся в справочниках, ответа не нашёл. Подшипник 986710ae2 расчитан на постоянное вращение?
05.12.2012, 11:43 | #495 |
Подшипники качения в принципе рассчитаны на постоянную работу, просто от нагрузки и оборотов ресурс меняется.
Это обычный шариковый? Если это он http://nsk-ps.info/vitrina/ip/11521.html То он вообще похоже в помпах стоит, да и в выжимном... В общем обычный универсальный подшипник, разве что размеры не по стандартному ряду... |
05.12.2012, 13:17 | #496 |
Да, это именно он и есть, выжимной. Просто я собрал диафрагменное сцепление без оттяжной пружинки выжимного, а шток рцс выкрутил до ощутимого прижима выжимного вилкой к корзине. По идее именно так оно и должно быть.
15.12.2012, 13:45 | #497 |
У меня возник один для меня серьезный вопрос: СССРовские Мосты колхоз и мосты нового образца колхоз с дисковыми тормозами на буханку (Евро-3 Евро-4) ширина отличаются и на сколько?
Говорят что у новых образцов мосты шире чем старые тимкен |
15.12.2012, 14:51 | #498 |
Здравствуйте у меня проблема с косозубой раздаткой! Поставил понижение от иж техно 2,8 (не камень в их огород),поменял все подшипники. заменил шестерню повышеной пониженой передачи. При движении на заднем приводе появился звон не сильный но напрягает так как раньше этого небыло. В чем может быть причина? помогите!!!!!!!!!!!!!!!!! И tit когда перебирал раздатку на подшипнике вала переднего моста (с стороны шлицевой ) не было стопорного кольца, это так и должно быть?
Последний раз редактировалось егорыч мтлб; 15.12.2012 в 15:03. |
26.12.2012, 09:24 | #499 |
неродная коробка а буханку
Здравствуйте!
Собираюсь внедрять пежовский дизель в буханку. Соответственно закралась мысль вкорячить и пятиступку оттуда же. Просто все это есть. Хочется использовать по-максимуму Может у кого какая инфа есть по этому вопросу? В козлик парни внедряли.Тут(в бухани) встает вопрос с механизмом переключения. |
28.12.2012, 14:29 | #500 |
А это как раз , самое занимательное. Гайкин себе на буханку с ТД-42 и КПП Патрола , делал механизм похожий на кулису КПП КАМАЗа.
Городить придется нечто похожее. |
