23.03.2016, 16:31 | #1511 |
23.03.2016, 17:09 | #1512 |
ШРУС
На моей бухе захрустел левый, поехал в Базу УАЗ, предложили ШРУС Metalpart, посмотрел, мне понравилось качество изготовления, видно закалку на гранате, на полуоси, канавки шариков полированные, смазки не пожалели. Взял, как потеплеет, буду ставить. Сделал фото
02.04.2016, 05:59 | #1513 |
Про дифференциал колхозного моста
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Имеется 2 дифференциала для колхозного моста, но два чуть разных дифференциала (прикрепляю фотки). Оба с колхозного. У одного (с подшипником) нет кольцо компенсатор, но визуально высокими ребрами жесткости. У другого (без подшипника и обломанным посадочным подшипника) есть кольцо компенсатор (т.е. был, но стерт в порошок, когда обломал посадочного подшипника), и визуально чуть низкими ребрами жесткости. И собственно сам вопрос: 1)подойдет ли? (у меня гибридный мост) 2)почему такие разные?
Сами фотки (не смог залить сюда фотки, поэтому откроется в яндекс диске):1)с отломанным посадочным https://yadi.sk/i/VCFKJTq1qWFnR 2)с подшипником https://yadi.sk/i/wJQNsytZqWFpy |
04.04.2016, 14:20 | #1514 |
Первичный вал КПП
Перебираю полусинхру, второй раз возникают проблемы с первичным валом. Родной вал (со стопорной гайкой) потребовал замены.
Сначала по дурости купил какой-то кооперативный вал (под стопорное кольцо). Всё хорошо, но после сборки при проворачивании чуть подклинивало, видимо в насыпном роликовом подшипнике. Решил поменять и долго думал что взять - вал АДС под стопорную гайку или Двойной Ресурс под стопорное кольцо. Всё же выбрал Двойной ресурс под стопорное кольцо из-за понравившейся простоты стопорения. Собрал, всё прекрасно крутится, но теперь попал со стопорным кольцом - проточка под него на пару мм отстаёт от подшипника. Извиняюсь за качество фото, но в целом видно что между кольцом и подшипником легко влезает отвёртка. Вопрос - что делать? Видимо покупать нормальный АДСовский вал под гайку, но может есть какие-то варианты? Думал выбрать зазор подложив шайбу, но нигде не могу найти с таким большим внутренним диаметром - продавцы мотают головой и в южном порту, и на строительных рынках... |
04.04.2016, 14:49 | #1515 |
Диаметр точно дай!
Тудой ставиться шайба от казелевской кпп.Посмотри,как устроена кпп казели. |
04.04.2016, 14:51 | #1516 |
04.04.2016, 14:53 | #1517 |
Либо я ее померяю завтра,либо дойди до казевского магазина.
Шайба стальная пружинная,ставиться под стопорное кольцо подшипника казелевской кпп. |
04.04.2016, 14:56 | #1518 |
До выходных в казелевский магазин точно попасть не успею, так что буду благодарен за точную инфу имеет смысл туда вообще идти или нет)
04.04.2016, 14:57 | #1519 |
ОК,ковыряние с кпп завтра у меня в плане.
04.04.2016, 15:35 | #1520 |
Делали такие в восмидисятых. Уставшие шрусы отжигали в горне, фрезеровали вилкой, вытачивали из отозжённой задней полуоси МТЗ шар, ставили на УАЗ, И ЗАБЫВАЛИ, а вот какой гряземес был в совхозах, я вообще молчу.
