26.01.2009, 15:06 | #1 | |
"демпфирующие свойства пружин и рессор"
пружина и рессора - это упругие элементы. они запасают энергию в ходе сжатия и отдают её в идеале ПОЛНОСТЬЮ в ходе отбоя подвески. и их рассеивающие свойства являются вредными и от них всеми силами пытаются избавляться. задачу рассеивания энергии колебаний упругого элемента решает амортизатор, и он никакого отношения к упругим элементам не имеет. ну рессоры могут ещё выполнять направляющую функцию, но никак не демпфирующую. |
26.01.2009, 15:34 | #2 |
Рессоры за счет трения между листами исполняет демпфирующую функцию. Если она хорошо самазана, демпфирование минимально. Ести старая и заржавела - максимально.
26.01.2009, 15:40 | #3 |
причем чем больше нагрузка и листов в рессоре, тем больше "демпфирующие" свойства
26.01.2009, 15:51 | #4 | |
А откуда эта тема возникла? |
26.01.2009, 16:04 | #5 |
демпфирующие свойства - за счёт трения между листами. В малолистовых рессорах как правило листы проковывают по одному радиусу и собирают через графитку, соответственно демпфирующие свойства - минимальные. Многолистовые рессоры в подвесках тяжёлых машин порой вообще без аммо работают - демпфируют колебания сами. Причём, если они эллиптические, то проковываются по принципу "каждый следующий - по меньшему радиусу" (листы упираются друг в друга краями, рессора собирается с усилием и хорошо демпфирует колебания).
Или я не прав? |
26.01.2009, 16:05 | #6 |
Но если рессора сильно заржавела и трение между листами выше нормы то ам более жёсткий те рессора плохо работает на изгиб
26.01.2009, 16:16 | #7 |
Рессора - это многослойная балка. Если трение между слоями достаточно велико, она гнется как высокая балка. Малому прогибу будут соответствовать большие напряжения, и она может сломаться. Если листы рессор хорошо сдвигаются, то каждый слой будет изгибаться как бы отдельно, и напряжения будут малыми. В этом случае слои будут сдвигаться один относительно другого и в силу трения между ними будет происходить рассеяние энергии. Внутреннее трение в пружине, пруток которой работает на кручение пренебрежимо. В рессоре оно больше, но так же невелико. Поэтому ставятся аммортизаторы (рассеиватели энергии, чаще всего использующие внутреннее трение в жидкости). Если экипаж имеет рессоры или пружины, но не имеет гасителей колебаний, подвеска является не амортизированной.
Подобные явления имеют место в стальных канатах. Если канат не смазан, то проволочки плохо сдвигаются в нем при изгибе вокруг блока и канат быстро выходит из строя. Слово "трос" в технических приложениях является синонимом слова канат. В науке есть слово канат, но нет слова "трос". |
26.01.2009, 16:16 | #8 |
гениальные ответы.
упругий элемент НЕ ДОЛЖЕН иметь рассеивающих свойств. иначе работа подвески непредсказуема!!! |
26.01.2009, 16:19 | #9 | |
26.01.2009, 17:10 | #10 |
"Прокладки" в меж листах рессор на хантере | Бостон | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 17 | 23.03.2011 22:36 |
УАЗ-3159 "Барс" размер родных пружин/рессор | Mad_Shurik | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 29.10.2010 04:28 |
по просьбе трудящихся: "СИБУР" и "Татнефть" предлагают поднять пошлины на импорт шин | Anton.L | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 15 | 03.10.2009 22:33 |
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов | мматч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 05.09.2008 14:13 |
9-11 июня: "Независимость" (3 этап трофи-рейдов "Off-Road Challenge 2007") | Anatoly_D | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 20 | 14.06.2007 13:25 |
