24.03.2008, 12:25 | #1 |
сигналка на Хантер своими силами
Ребят помогите поставить сигналку на хантера евро3. пилить, сверлить, поять умею, в электронике разбераюсь, но совершено неты экспы по установке сигналок, я сам все буду делать а вы руководить и довать ценные советы. вознагрождение гарантируется
24.03.2008, 15:50 | #2 |
Для начала нужно определиться, что именно планируешь ставить. Стандартный комплект - сигналка + центральный замок.
В установке сигналки нет ничего сложного. Нужно выбрать место для "мозгов" и датчика удара, ненужные провода откусить/смотать, установить сирену под капотом, и т.п. - все это есть в инструкции, написано очень понятно. Центральный замок ставится опытным путем. Можно посмотреть тут http://www.uazbuka.ru/signal.htm, тут http://media.club4x4.ru/2007/03/19/s...ju_na_uaz.html и тут http://www.uazbuka.ru/signal1.htm И лучше спрашивай конкретные вопросы, так будет быстрее и проще. Последний раз редактировалось padla; 24.03.2008 в 15:54. |
24.03.2008, 15:51 | #3 |
Иммо стоит на авто (вроде слух ходил)?
Что за сигналка ненадо писать а вот что будешь использовать (функции напиши подскажем где что снять можно (из датчиков) ). НУ и замок на капот незабудь поставить. Врезаться сзади предохранителей дурной тон. Чем глубже врежишься в проводку тем безопастнее, блок прячь поглубже подальше...Хотя если глюкнет то придётся долго ковыряться... Провода светодиода и датчиков можно впринципе нарастить.... А так спрашивай подскажем как что... Концевики на всё что открывается незабудь. Электорзамки на двери если будешь ставить то бери усиленные... Последний раз редактировалось lucas12; 24.03.2008 в 15:53. |
24.03.2008, 16:10 | #4 |
А можно я ещё вопросик подкину?
В какое место лучше всего поставить микроволновый датчик объёма? Я пока вижу два варианта: 1 закрепить на панели приборов(вертикально), чтобы датчик смотрел на заднюю дверь. 2 закрепить между передними сидениями(горизонтально). Но здесь есть минус - можно запросто наступить на датчик... ещё провода тянуть не удобно... )) Какие ещё варианты будут? |
24.03.2008, 16:26 | #5 |
24.03.2008, 16:29 | #6 | |
Хочу перенести на потолок рядом с плафоном. Самый гемор при установке, это монтаж дверных блокировок, протяжка кабелей из дверей и вдоль машины. |
24.03.2008, 16:52 | #7 |
Раз уш пошла такая пьянка спрошу и я.
Вопщем проблема такая, в 1 прекрасный день оторвались 2 провода от антены сигналки Aps 5000, в процессе попыток присобачить их обратно я повидимому чтото гдето замкнул, как бы там ни было в итоге после того как я припаял эти самые провода непосредственно к разъёму антены (порядок проводов правильный) сигнализация не заработала, как ожидалась, но она и не савсем мёртвая, если нажимать на кнопку вызова брелка (которая на антене) иногда брелок отзывается, иногда сами собой закрываются двери центральным замком, было даже что сработала тревога када я ехал себе спокойненько, но на брелок она не реагирует, чё делать? Если тупо купить чё-нить типа Aps 5200 (5000 уже не найду, старая больно) и заменить блок сигналки не трогая переферию - заработает ли она (разъёмы у них одинаковые)? |
24.03.2008, 17:00 | #8 | |
Самое сложное понять что было и переделать по правильному. Вывод? Найди схемки и сравни Может прокатит но скорее всего надо будет подшаманить ... Последний раз редактировалось lucas12; 24.03.2008 в 17:02. |
24.03.2008, 17:57 | #9 | ||
Забыл уточнить - у меня тент. Может мне и не стоит ставить датчик объёма... Цитата:
Делал всё в первый раз по статье - http://media.club4x4.ru/2007/03/19/s...ju_na_uaz.html , ну и конечно же с УАЗБУКИ - http://www.uazbuka.ru/signal.htm , http://www.uazbuka.ru/signal1.htm. |
24.03.2008, 18:18 | #10 |
Может из моего что пригодится.Поставил себе ms-225.В одной коробке сигналка.ударник.реле дверей.и размер такой.что входит между пластиком и железом слева от корректора фар.Антенну завел между лобовым стеклом и резиной уплотнителя.\антенна приемника там-же\Датчик обьема после регулировки поставил под пластик посередине над приборами.Под пластиком имею накладку на родную железную торпеду.На листья не знаю.а на дождь срабатывала.пришлось чувство уменьшить.
Разварки своими силами | Иванович | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 360 | 19.08.2011 07:25 |
Проводка своими силами | Пользователь | Буханки и Головасты | 30 | 16.03.2009 01:51 |
Салон своими силами - подготовка | timblack | Кузов (Body) | 4 | 14.04.2008 14:13 |
Диагностика ДМРВ своими силами? | Саша | Инжекторные | 3 | 05.01.2008 18:46 |
Новый хантер ТО-1 своими силами (кто как?) | TikkiT | Обсудим автомобили | 2 | 03.11.2004 09:44 |
