25.07.2007, 17:37 | #1 |
Banned
просели хантеровские рессоры...
...после поездки в отпуск загруженный по горлышко по возвращению и выгрузки задница так и не поднялась. Рессоры остались в просевшем состоянии. Хочу поменять, ПОСОВЕТУЙТЕ на что, чтобы встали на штатные места и по длине и по диаметру проушин всё совпало.
25.07.2007, 22:55 | #2 |
Banned
а ни хто не знает
25.07.2007, 22:55 | #3 |
четырех листовые рулят....
25.07.2007, 23:21 | #4 |
Как бюджетный вариант.
Пару листов плюсом от рессоры от старого УАЗа. Себе именно так и сделал. Больше года уже катаю пока нормально, бывает и тяжести вожу, пока не просели. |
25.07.2007, 23:56 | #5 |
единственно верное решение или купить хантеровскую одну разобрать подкоренной и коренной подложить....
25.07.2007, 23:58 | #6 |
4-х листовые (от барса и 3153? непомню), почти 3 года езжу, уже и забыл, что с рессорами бывают проблемы...
26.07.2007, 00:58 | #7 |
я поставил дополнительный коренной лист в рессору и нормальненько, несмотря на то, что несколько раз в месяц перевожу на хантере по 500-900 кг каменного материала. Месяц назад из Самары 600 кг привез. Все ОК Правда они и на пустой машине не сильно "улыбаются", но при полной загрузке держатся ровной линией, не прогибаются в обратную сторону.
А, да, у меня проставки еще стоят меж рамой и задней частью рессоры 6 см, от этого у машины более приподнятый и "довольный" видок. |
26.07.2007, 01:11 | #8 |
Как вариант, пружины дополнительно впендюрить, поднимается всё на раз)))) Даже сильно просевшие......
Воть.... |
28.07.2007, 15:23 | #9 |
Я например когда у меня сели ,то купил новые, разобрал и добавил под старые , один новый лист получилось самое оно... И мягко и жопа не висит. А то у меня товарищ поставил четыре листа новых на хантер так пломбы из зубов чуть не вылетели.
28.07.2007, 22:47 | #10 |
Стоят хантеровские 4-х листовые. Машина стала жоще, пломбы пока не вылетали. просадки тоже пока нет (езжу 1.5 года).
Плюсом считаю улучшение управляемости на поворотах и вообще. пробовал ставить 5-й лист:d. ну это перебор. |
Просели передние пружины | Arturus | Обслуживание УАЗ Патриот | 14 | 31.03.2017 09:25 |
Хантеровские рессоры + военные мосты? | DmS | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 10.04.2009 11:02 |
Стандартные решения с рессорами (просели, увеличение количесва, изменение формы) | Новый УАЗер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 393 | 28.11.2008 13:58 |
как то быстро просели пружинки | sunnsurf | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 2 | 12.11.2008 20:59 |
как определить насколько просели рессоры? | Чугундер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 27.10.2005 13:29 |
