27.09.2012, 17:49 | #1 |
Задне приводный УАЗ ,КАК ???
Собираю информацию по вопросу совместимости каких то коробок с дрыготелем 409 ,цель - постройка полностью заднеприводного УАЗки . Концепция : максимально низкий УАЗ с задним приводом и возможно с турбо мотором. Сейчас обдумываю нюансы и решаю связываться с этим или нет.
27.09.2012, 17:59 | #2 |
на газ69.ру есть готовый проект заднеприводного газ69 (с подвеской волги спереди). Т.ч. не уникальный проект )
27.09.2012, 18:12 | #3 |
А в чём проблема то . Снимаеш передний мост , отрезаеш редуктор и вместо него ввариваеш кусок трубы . Полуоси на помойку . Ставиш 409 дрыгатель, и к немы газелькину пятиступку . Покупаеш диски на 14 дюймов и низкопрофильную резину . Красиш в розовый цвет и вперёд . Прикольно будет розовый УАЗ дрыгается на дороге .
27.09.2012, 18:48 | #4 | |
Так-то все просто... Снимаешь родные коробку и раздатку УАЗки и ставишь КПП от Волги с 409 двигателем. Кардан на задние колеса и поехали! А переднего моста чтобы балку не городить можно просто ШРУСы достать. |
27.09.2012, 18:54 | #5 | |
Banned
Ну или делай уж сразу нормальный передний привод... Подбери переднеприводного донора, у которого почти всё висит на подрамнике и инсталлируй... |
27.09.2012, 21:44 | #6 |
Вот, интересно, а зачем при таком раскладе мосты оставлять???? Да, если их оставить, то мороки будет меньше значительно, НО:
1. Не будет смотреться УАЗ с маленькими колесиками.... Убого... Как минимум надо его по подвеске опускать, а может и арки заращивать... 2. Управляемость и т.д и т.п... Не хочешь попробовать замутить независимую подвеску на него??? И вперед и назад... Наити донора и вырезать из него... А что, по- моему нормально... А в принципе, может попробовать сделать ему жесткую короткоходную подвеску, а мосты над рессорами пропустить... Должны влезть... Но ходы подвески останутся сантиметра четыре - не больше... Ну в общем как то так... И еще надобно посмотреть, чтоб балка моста до движка не достала... Ну, смотри сам... |
27.09.2012, 21:48 | #7 | |
только зачем это делать, при наличии той-же Волги хотябы - непонятно. |
27.09.2012, 21:52 | #8 | |
колеса можно оставить 235/75 R15. 2. что ни делай, а управляемости с устойчивостью не будет. табурет, он и в Африке табурет. |
27.09.2012, 22:46 | #9 |
Ну, да. Колеса меньше не надо ему. Будет выглядеть убого... Только центр тяжести точно понизится ежели мосты над рессоры пустить, а с этим и управляемость и устойчивость немного улучшится...
28.09.2012, 02:22 | #10 |
