30.05.2012, 11:59 | #1 |
Светодиодная оптика
Профиль - алюминий. Форма была рассчитана для нормального теплообмена. Изначально корпус планировался только для промышленных защищенных светильников. Но так как я сам любитель по бездорожью поскакать, предложил сделать пилотный образец. На фотке представлен обрезок профиля. в который забита диодная линейка. По идее люстру можно сделать любой длины. Профиль Идет по 6 метров. Диоды с линзами еще будут закрыты 4 мм поликарбонатом, а по бокам будут герметичные заглушки. Себе такую буду ставить на УАЗ и на свой Хайлукс.
Диоды выбрали 1W для того чтобы снизить нагрузку на бортовую сеть. Тут ведь возникает вопрос оценки эффективности работы такой люстры. Все производители дают информацию в люменах, что не совсем правильно наверное. Мы когда эту люстру планировали, то измеряли освещенность светового пятна в люксах. За эталон брали рабочий свет Wessem, как наиболее себя зарекомендовавший из простых фар. Диоды его везде обыграли. Попытки обыграть диодами ксенон обречены на провал. Ксенон дает освещенность выше по-любому. Вобщем, проб и ошибок было много сейчас уже верю, что мы на последнем этапе и дело движиться к готовому изделию. Может у кого идеи какие еще есть? С удовольствием выслушаю. И заранее благодарю за помощь. |
30.05.2012, 12:38 | #2 |
Очень интересно.
А угол излучения какой у ваших светодиодов (с учётом линз)? Какой "драйвер" для управления использовали? Последний раз редактировалось korifan; 30.05.2012 в 12:42. |
30.05.2012, 15:10 | #3 | |
Для нормализации напряжение сейчас на каждом кластере стоит конденсатор. Для сети легковой автомашины нормально. Но параллельно разрабатываем блок, чтоб до 30В проблем не было. |
30.05.2012, 15:31 | #4 | |
Уж очень похож |
30.05.2012, 15:34 | #5 |
значит микрухи управляющей нет.
а какие тогда светодиоды используете? (последовательно?) угол 10 градусов не узковато светить будет? |
30.05.2012, 15:45 | #6 | |
По поводу 10 градусов не думаю, что узко светить будет. Меня, например. бесит засвеченный капот. Я ж говорю, все посмотрим, отфотографируем. У доп света ведь тоже есть понятия: ближний, дальний, противотуманный, рабочий. |
30.05.2012, 15:57 | #7 |
T.N.T судя по фотке в первом посте светодиодов будет стоять 15 штук. Какая длина профиля на фото? Рассматривалась ли возможность увеличения количества светодиодов или профиль не вытянет по теплу?
Если линзы финские, а это скорее всего тогда Ledil, то у них есть линзы круглые под 4 светодиода с разным углом раскрытия луча, по крайней мере на светодиоды Nichia есть такие, может и на ваши есть, то можно увеличить число светодиодов, заключив их под одну линзу. Профиль вроде "жирный", должен протянуть большее количество светодиодов. |
30.05.2012, 16:41 | #8 | |
Вобще мы когда начали с диодами возиться, то основной проблемой стали не сами диоды и линзы, их хоть ж...й ешь всяких разных, а КОРПУС. Коммерческому предложению еще рано видеть свет, поэтому и открыл тему в конструкторском. По поводу линзы на 4-е диода. Возможна она есть, но какого размера сам кластер диодов? он может банально не влезть в профиль. Если есть ссылочка - кидай. Я со своей стороны не делаю секретов в производителях и все подробно в этой теме буду выкладывать. Последний раз редактировалось T.N.T; 30.05.2012 в 16:46. |
30.05.2012, 16:44 | #9 |
31.05.2012, 11:17 | #10 |
