01.12.2006, 17:06 | #1 |
Падение давления масла
На последнем ТО (50000) сменил масло на Кастрол 0w30. До этого катался на том же Кастроле, но другой вязкости (10w60). Все бы хорошо, но показометр, который на приборной панели, удивил (давление на ХХ 0,5-0,7). Краник масляного радиатора заглушен. При увеличении оборотов давление растет, "масленка" ни на холостых ни в другом режиме не загорается. Уровень в норме, масло не жрет. Что за трабл???
01.12.2006, 17:37 | #2 |
Осторожно! Злой администратор!
Так все нормально вроде, сейчас у тебя масло жиже стало, погода еще не зимняя, да еще а масляный заглушен (масло не остывает), вот и упало немного давление, лампочка не горит, стрелка шевелится, ИМХО можно ездить
01.12.2006, 18:00 | #3 |
Где-то так же и я мыслю (по поводу вязкости). Спасиб, будем наблюдать далее, в надежде на несильные морозы (зима ж таки, пора бы уже)
02.12.2006, 11:03 | #4 |
Неправильная нынче зима
Я на зиму заливаю 5w40, летом 10w40. Для Москвы вполне нормально. |
Помогите нет давления масла | Inferno | Двигатель (Engine) | 14 | 20.12.2018 20:15 |
датчик давления масла | @ндрейка | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 08.04.2013 14:12 |
резкое падение давления | Шкипер | Двигатель (Engine) | 1 | 02.12.2008 23:25 |
Датчик давления масла | -=Luc!fer=- | Двигатель (Engine) | 6 | 06.07.2008 01:34 |
лампа давления масла | SerGO | Двигатель (Engine) | 12 | 07.06.2005 00:56 |
