Старый 27.04.2010, 22:06   #21
F_I_N
Аватар для F_I_N
Я вот тоже сейчас произвожу лифты подвески и кузова. Подвески вышло 40 мм (проставка рессора/мост), кузова думаю под 60-70 сделать (из профильной трубы с втулками).
Диски хочу американскую штамповку с вылетом -22 к шинкам 33 на 12,5 или -40 к шинкам 33 на 13,5. Тоже резаться не оч хоцца, думаю всеж для меня оптималом выдет 32 на 12,5 на дисках -22. Да и цеплять не за что не должно.
А вот и фото:
31 колеса на -19 дисках бодик 50 мм, подвеска 40 мм
32 колеса тоже на -19
З.Ы. фото не мои, выловлены из необъятного простора нета.
Последний раз редактировалось F_I_N; 27.04.2010 в 22:12.
F_I_N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 22:08   #22
Kokosha
Аватар для Kokosha
Сообщение от Legnum Посмотреть сообщение
Вот вот и думаю что поставить 31 или 32 наверно всетаки 31...щас видел их у дома на какомто джипе, вроде ничего!!!
Разницы в колесах почти нет. А машину дорабатывать все равно придется, вот и думай!
Kokosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 22:10   #23
F_I_N
Аватар для F_I_N
Дамается, чтобы было мин переделок надо втыкать 31 колеса на -19 вылете диска и лифтовать подвеску на 50 мм. Тогла все будет ровно, все остальное, а именно 32 и 33 колеса и так далее потребуют значительных изменений, таких как бодик, мм на 70-80, резка арок, особливо передник, тут уж без резки дверей и подножки не обойтись ну и так далее...
Старый 27.04.2010, 22:15   #24
Kokosha
Аватар для Kokosha
Сообщение от F_I_N Посмотреть сообщение
На предельных наклонах все равно будет тереть колесом по аркам.
Старый 27.04.2010, 22:17   #25
F_I_N
Аватар для F_I_N
Сообщение от Kokosha Посмотреть сообщение
Возможно, не спорю, тогда надо подстраховаться либо обрезкой, см так на 4-5, либо бодиком на 40-50 мм, либо всеже еще подвеску лифтануть, но здесь уже крестовины завоют от натуги...
Я решил себе всего по чуть-чуть сделать, так думается мне оптимальней всего...
Старый 27.04.2010, 22:27   #26
Kokosha
Аватар для Kokosha
Вот мы и пришли к предыдущему сообщению, переделки не отвратимы! А как их творить каждый решает сам.
Старый 27.04.2010, 23:38   #27
Джека
Аватар для Джека
31"R15 стандартная размерность военного козла- он монстр? вполне адекватная размерность
Джека вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 23:44   #28
VAIPER-128
Аватар для VAIPER-128
А вот и фото:
Эх чуть чуть промахнулся со второй Буханкой)
С колесами угадал но с вылетом нет
вылет -9 (делал сам переваривал чашечку) плюс проставки из тормозных барабанов 9 мм
VAIPER-128 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 01:06   #29
SINYAK
Аватар для SINYAK
мужики какие колеса мне можно воткнуть без лифта подвески, бодик 60мм сделал, подрезал подножку, дверь и отбортовку двери
Изображения
Тип файла: jpg DSC01100.jpg (192.2 Кб, 1179 просмотров)
SINYAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 08:53   #30
Legnum
Аватар для Legnum
Да наверно придется всетаки лифтануть подвеску и кузов, по чутку! думаю 100мм в общем будет достаточно!!! хотя по деньгам тож самое работа всеравно стоит одинакова!
Ладно возникает тогда вопрос по увеличению арок! если на передней арки со стороны пассажира идут номера и шильды, то гемор с гаи обеспечен???
Legnum вне форума   Ответить с цитированием
Фото Уаз на колесах 235 - 245 atrifonov Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 1 27.04.2009 15:10
Дом на колесах Serg12 Обсудим автомобили 18 24.03.2008 00:43
СРОЧНО!!!ФОТО БУХАНОК НА КОВАННЫХ ДИСКАХ!!! БУХАНКО62RUS Буханки и Головасты 2 07.02.2008 15:28
Фото УАЗа на разных колёсах. Penguin Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 27 28.08.2007 23:50
дайте фото УАЗа на 33" и 35" колесах Sergey777 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 6 15.02.2007 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
