29.07.2009, 21:34 | #501 |
30.07.2009, 11:22 | #502 |
Если это то что я думаю, то берешь большой канцелярский ластик примерно 3 на 4 см, оборачиваешь шкурку 1500, и с водичкой аккуратненько сводишь шагрень на нет, затем то же но с шкуркой 2000. Напоследок придется полировать.
30.07.2009, 11:47 | #503 | |
30.07.2009, 21:04 | #504 |
Сегодня покрасил своего шершавенького обычными баллонами. Ушло 10 штук хаки и два черной. Очень даже ничего , хоть и под конец заморосил дождик и пришлось ретироваться в гараж.
03.08.2009, 10:48 | #505 |
Как подобрать краску??????
После удара в центральную стойку (Хантер 2007г ЦВЕТ ХАКИ????) Выправил, зашапклевал, загрунтовал купил краску в Балончике (цвет хаки по пятну на крышке один в один) а когда попробывал то выяснилось что она более горчичневого цвета чем родная....
Кто нить сталкивался с такой проблемой какая краска (№ , производитель)наибоелее подходит к заводской? |
08.08.2009, 00:20 | #506 |
С баллончика врядле попадёшь. Узнай какой фирмой красили УАЗ, или открути детальку цветную и поподбирай в веере. Для лад дюксон (он же дюпонт) подходит если подбирать.
08.08.2009, 21:52 | #507 | |
09.08.2009, 08:18 | #508 | |
19.08.2009, 00:27 | #509 |
А кто полностью перекрашивал, не подскажите как убрать на время покраски уплотнитель, что между крышей и кузовом ? (дерматиновый такой)
19.08.2009, 11:55 | #510 |
Я ее открутил и прокладки заменил на резину а шов снаружи герметиком для швов, а изнутри толстым слоем мовиля
Метки |
покраска |
Ремонт и доработки кузова мой Уазик-многое фотки (Добавлено в НАВИГАТОР) | Йордан469 | Кузов (Body) | 352 | 04.06.2021 10:36 |
Лифт кузова и масляный радиатор (Добавлено в НАВИГАТОР) | Morozov Denis | Кузов (Body) | 1563 | 21.04.2020 17:01 |
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) (2) | Segan | Кузов (Body) | 144 | 28.03.2015 21:20 |
