14.10.2007, 00:21 | #41 |
И все же про грунт...
В магазинах продается "Хамерайт"в виде краски,и есть хамерайтовский же грунт.Я так думаю,не зря же они его сделали,вероятно,краска на него получше ляжет?
14.10.2007, 01:55 | #42 |
Я видел только грунт для 'цветных металов' и оцинковки. А так производитель говорит что грунт не нужен. Только наносить надо в 2 слоя через определеное время.
14.10.2007, 02:15 | #43 |
Красил хаммерайтом каркас козырька над входной дверью. Остатками покрасил передний бампер. В обоих случаях металл был зачищен до блеска.
Краска из банки. Наносил из краскопульта в 2 слоя без грунтовки (по инструкции) Козырек за 3 года нисколько не изменился, а бампер облез в 3 месяца. Видимо эта краска не для поверхностей, испытывающих сильные механические воздействия. Забор, ворота и прочие неподвижные конструкции форева Грамотно и без спешки уложеная ПФ115 Imho лучше |
14.10.2007, 16:54 | #44 | |
14.10.2007, 20:44 | #45 |
Объясните отсталому, что такое - Хамерайт?
Где продают и сколько стоит? |
14.10.2007, 21:21 | #46 | |
http://www.t-z.ru/production/hammerite.htm Продают на строительных рынках, стоит по сравнению с обычными красками дороговато, но при этом заменяет собой краску, грунт и преобразователь ржавчины. |
14.10.2007, 21:30 | #47 |
Понятно.
15.10.2007, 03:18 | #48 |
А какой краской красите, молотковой или глянцевой?
Я красил хамерайтом, потом сверху МЛкой. Ржавчина не полезла, а вот МЛка вся потваливалась. Видимо перед нанесением МЛки надо было хамерайт заматовать. |
15.10.2007, 03:21 | #49 | |
15.10.2007, 07:14 | #50 |
На автоэмали Хаммерайт садится плохо, надо не только "заматовать", но и пройтись по старой краске растворителем, совместимым с Хаммерайтом(лучше использовать "родной", но и 647 нормально идет). Поверх же Хаммерайта хорошо ложится краска только на такой же основе - что бы ни писали изготовители(типа "можно использовать в качестве грунта..."), все остальное слезает - именно слезает, не отслаивается, причем это т.с. "взаимно".
На грунт она прекрасно ложится на любой - об этом даже есть соот-щая рекомендация изготовителя: "в случае тяжелых условий эксплуатации окрашенных поверхностей...", причем рекомендуются как раз цинкосодержащие грунты, но и сама по себе может служить(и служит) неплохим антикором - надо всего лишь следовать инструкции В целом же эта краска мне понравилась всем, за исключением бедной цветовой гаммы, однако имеющиеся цвета - "основные", и в нормальном магазине могут "не отходя от кассы" составить практически любой цвет - я просто побоялся "мешать"(предлагали), потому что брал Хаммерайт впервые и, как обычно, отношение к рекламе отн.нового продукта было несколько настороженное Типов "конечного покрытия", внешнего вида окрашенной поверхности, у Хаммерайта три: "молотковое"(откуда и название) - выглядит, как отбитое молотком железо(косу отбивали?) - весьма прикольно, "глянцевое" и "матовое". Я брал "матовое" - основные цвета на мой взгляд в таком виде интереснее. "Молотковое", кстати, тоже "глянцевое". EJ - Бобик |
Метки |
покраска |
Ремонт и доработки кузова мой Уазик-многое фотки (Добавлено в НАВИГАТОР) | Йордан469 | Кузов (Body) | 352 | 04.06.2021 10:36 |
Лифт кузова и масляный радиатор (Добавлено в НАВИГАТОР) | Morozov Denis | Кузов (Body) | 1563 | 21.04.2020 17:01 |
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) (2) | Segan | Кузов (Body) | 144 | 28.03.2015 21:20 |
