Старый 18.04.2007, 10:51   #1
Densoider
Аватар для Densoider
По умолчанию Помогите разобраться с 402, 4178, ЭПХХ, Лямбдой (?!?!) ...
Катализатор процесса - жор и жаба.
Пациент - УАЗ 31512 с перебранным 2000 км назад двигателем ЗМЗ 402 и новым карбом 4178.
Анамнез - До переборки стоял какой-то настолько зачуханный карб, что выкинул его нах ибо 25л/100 по трассе это ни одна жаба не выдержит. Поставил 4178 (без ЭПХХ) и перебрал движек. Расход снизился до 20л что тоже напрягает.
В округе уже не осталось знатных карбюраторщиков, так что вот...
Планируемые мероприятия по жаборелаксации.
1. Замена педали на тросиковую, т.к. это скорее не педаль, а выключатель ОН-НЕ ОН. Со светофора стритрейсинг постоянный.
2. Установка ЭПХХ, т.к. оценив свою езду в режиме ВКЛ-ВЫКЛ, думаю сэкономит мне чего-нибудь на пифко.
3. Втыкание Лямбды и настройка карба по ней. Гонщеги говорят "гут" вроде бы.
Собсно теперь вопросы по пунктам.
1. Есть ли смысл заморачиваться с педалью? Может настроить как то тяги? Я правда пытался- не получилось..
2. Кто ставил ЭПХХ. Есть ли толк от девайса? Местные говорят - "выкинь нах ибо зло". Но они ездят за казенный счет и жаба их не душит. Интересует мнение установивших и ощутивших(иль нет) РАЗНИЦУ на томже движке и карбе. Скока экономит?
3. Кто имеет опыт регулировки карба по лямбде? Поделитесь методикой плз. Сейчас делаю девайс который подключается к лямбде и показывает состав смеси в качественном представлении.
4. Кто регулировал сам 4178? нужно ли менять жиклеры и/или подгибать поплавок. На коробке конкретно написано, что он для моего 402 (2,5л) движка. но только вот что-то на четвертой в небольшую горку не тянет даже пустой. Совсем не нравиться мне это....
Densoider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 11:16   #2
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от Densoider Посмотреть сообщение
лямбда не показывает состав смеси, он реагирует на количество кислорода в выхлопе при изменение состава горючей смеси только в одной точке - где-то в районе 14/1 (воздух/бензин). То есть видим только скачек "богатая смесь - бедная смесь). А насколько богатая или бедная нужно определять уже газоанализаторами.
Поэтому все управляющие компы следят только за переходом датчика от одного сотояния в другое, регулируя таким образом состав смеси, то есть - то обогащая, то обедняя и заставляя таким образом датчик "гулять" около значения 14/1.
бампер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 12:22   #3
Densoider
неправда Ваша
почитайте
http://autoelectric.ru/tuning/alfometr/alfometr.htm
Да действительно, скачек резкий, но развернуться тоже есть где, что и позволяет мозгам плавно (!!!) подстраиваться.
Последний раз редактировалось Densoider; 18.04.2007 в 12:38.
Старый 18.04.2007, 12:33   #4
бампер
Аватар для бампер
Почитал, меньше 1 богатая смесь, больше 1 бедная. Простой триггер, имеющий всего два состояния - либо больше, либо меньше.
1 соответсвует сгоранию бензиновой смеси в пропорции 14,7.
Или ты считаешь, что при соотношении скажем 12 (богатая смесь) датчик кислорода покажет точное значение измеряемого параметра? не жди, он опрокинется в одно из двух устойчивых состояний (насколько помню напруга меньше 0,3 В). Эта напруга зависит от многих факторов: срока эксплуатации, качества топлива, температуры самого датчика и т.д. и т.п., то есть откалибровать этот датчик в гараже просто нереально, поэтому системы и контролируют всего лишь переход состояний этого датчика, который уже более стабилен и позволяет системе более-менее точно регулировать состав топливной смеси с небольшим "гулянием" около соотношения 14,7.
Если устойчивые состояния генерируют напряжения в диапазоне выше 0,3 В или меньше 0,7 В, то такой датчик сразу выбрасывается.
А по переходу состояний в принципе можно в паре точек настроиться.
Последний раз редактировалось бампер; 18.04.2007 в 13:11.
Старый 18.04.2007, 13:31   #5
Densoider
Опять неправда Ваша имхо. Прибот имеет не три диода, а несколько больше. у меня есть схема с 20 диодами. Т.е. можно отследить "почти" состояния, т.е. знать что смесь чуть богатая или бедная. Прочтите же применения, там все есть. Короче не важно это все. Важно что можно ЧТОТО тестить и ЧТОТО понять. Вот я и спрашиваю людей, кто юзал нечто такое.
Старый 18.04.2007, 13:51   #6
бампер
Аватар для бампер
Я эти датчики еще 10 лет назад в ортофосфорной кислоте "отмывал" от свинца. Вот эти вот напряжения до перелома и после, вообще почти случайный процесс. Утром они одни, вечером другие. Вот они написали, что желателен датчик Вош, а не написали, что даже у новых бошев довольно большой разброс напряжений. Вот и попробуй его откалибровать на соответствие с составом смеси. А завтра заправился бензином с другой колонки и вся калибровка побоку.
Отрабатывай методику настройки карбюратора по перелому характеристики датчика кислорода. Для этого этот прибор нахрен не нужен, только датчик кислорода и цифровой китайский вольтметр с высоким входным сопротивлением.
Имхо, взятый на сутки нормальный газоанализатор будет гораздо эффективней в настройке, да и дешевле выйдет.
Старый 18.04.2007, 14:22   #7
Densoider
Спасибо. А по ЭПХХ что-нибудь посоветуете?
Старый 19.04.2007, 10:30   #8
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
ЭПХХ дает ок. 3% экваномии - по различным руководствам, так что...
А про лямбда-зонд есть смысл тут почитать: http://www.ngkntk.ru/1451.0.html
EJ - Бобик
Старый 19.04.2007, 11:09   #9
aas___
Аватар для aas___
Сообщение от EJ - Бобик Посмотреть сообщение
EJ - Бобик
На трассе или в городе или в смешанном режиме такой процент экономии? На равнине или в горной местности? IMHO от этого многое зависит.
aas___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 11:14   #10
VESBAT
Бестолковая эта идея с лямбдой карб регулировать. Ничего не получится , нужен газоанализатор. Здоровый карб держит 0.5% СО на оборотах и 1.5-2.5% СО на холостых.
И с приводом газа разобраться обязательно . Потому , что если дроссели открываются всегда резко , то получается , что любое нажатие на педаль приводит к срабатыванию ускорительного насоса. Тут конечно бензина не напасёшся.
VESBAT вне форума   Ответить с цитированием
Блок ЭПХХ ДААЗ-4178 Саня П. Карбюратор. Теория и практика. 15 04.05.2011 09:06
ЭПХХ для ДААЗ 4178 4178-1107010-40 Korak Электрооборудование (Electrical Equipment) 36 30.12.2010 10:45
помогите блок эпхх 468.332.000 pipn469 Карбюратор. Теория и практика. 0 06.05.2010 08:38
Клапан ЭПХХ на ДААЗе-4178 Redmax34 Карбюратор. Теория и практика. 1 27.04.2009 08:59
Вопросы по ЭПХХ на ДААЗ-4178 old2004 Карбюратор. Теория и практика. 83 20.06.2006 14:16
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
