19.07.2006, 12:15 | #1 |
Ну не перекачивает
Не перекачивает бензин из левого в правый, был по этому поводу в сервисе ,сказали что сделали и всё работает волей судьбы заливал бензин в правый поэтому и небыло возможности проверить, на трассе попался бенз подешевле и заправил полный левый бак в правом было 10 литров,еду дальше и вижу что в правом не прибавляется, а наоборот убавляется пришлось залить ещё в правый,сейчас в правом пол бака ,левый полный.Вопрос как вылечить самостоятельно,так как потеря времени в сервисе по горантии результата не дала.
19.07.2006, 12:19 | #2 |
Banned
Посмотри здесь http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=11205
19.07.2006, 16:03 | #3 |
ну и что там! девять страниц ни о чем! проблема так и не найдена решения нет!
19.07.2006, 16:15 | #4 |
не найдено решение на долго а не на долго чистить сетку б приемника и устранять огрехи сборки и сервисменов
19.07.2006, 16:50 | #5 |
А раньше заправлял только в правый? Мне дилеры сразу рекомендовали левый бак надолго пустым не оставлять - баки уазовские, качество соответствующее, если оставляешь без бензина - начинает ржаветь и все говно ломится на перекачку и благополучно ее забивает. Как правило отказывает в первую очередь эжекторный насос. Кто-то его снимал, чистил. Там небольшое отверстие, чистится зубочисткой, кажется. В руководстве по эксплуатации посмотри схему топливной системы - там все нарисовано довольно наглядно.
19.07.2006, 17:17 | #6 |
В руководстве по эксплуатации в описании системы питания этот симптом означает возможно забитую приемную сетку бензонасоса. Я снимал бензонасос сдуру. Ничего не ломалось, просто начитался, что в баках с завода много дерьма всякого и решил почистить. Правую сидушку снять (три винта под крест) в полу лючок снять, получишь доступ к баку и насосу. У меня все было девственно чисто. Когда будешь собирать, смотри не перекоси резинку уплотнительную, что между сьемным модулем и самим баком. Я перекосил, и бенз через эту неплотность на дорогу сочился, пока не переделал с герметиком.
28.07.2006, 22:57 | #7 | |
31.07.2006, 15:33 | #8 |
Сервис элекса, что на ермаковой роще... одним словом м....ки. Как удалось выяснить, органолептическим путем, на ТО менялось только масло, все остальное нет...
По поводу перекачки: 1. Проверить геометрию баков, у меня что было, когда заминаешь правый бак в районе бензонасоса, то нет перекачки топлива, и обратка сливается в левый бак. Судя по всему что-то там зажимает. 2. если баки нормальные, смотреть сетку бензонасоса, я когда ее вытащил, вяснил, что она вся забита землей, в баке этой земли еще вагон и маленькая тележка (причем это было через 1500км после то, на котором должны были их мыть, осмотр крепежа показал, что не мыли, и даже в сетку не лазили). Кстати, бензонасос можно вытащить без съема кресла, правда заборный стакан остается в баке. |
31.07.2006, 16:01 | #9 | |
Стоимость ТО-1 на Патрика у нас составляет более 7 тыс., и при этом я еще должен контролировать и качество и обьем выполняемых работ. Если и Тойоту так же обслуживать, то не видать ей долгих лет. |
31.07.2006, 16:17 | #10 |
При отсутствии перекачки топлива - рецепт один: мыть и мыть приемный фильтр насоса. Лезть в струйник никакого смысла нет - там дырень - МиГ-29 пролетит. Еще руки чешутся выкинуть нафиг клапан вентиляции дополнительного бака (у меня по старой схеме на 31602 - это правый, позже - левый), и просверлить прямо в крышке бака отверстие, как раньше на мотоциклах, около 0,5-0,8 мм. Постоянно разрежение, а это ухудшает подачу насоса.
Не перекачивает бензин на Хантере евро-3 двигло 40904 | Vlad 005 | Инжекторные | 72 | 17.08.2010 20:14 |
ГТЦ "Перекачивает" | Elmo_ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 21.02.2008 21:24 |
