20.09.2018, 20:15 | #1 |
Не жужжит бензонасос УАЗ 390945
Имеется уаз 390945 2010 года. При вкл. зажигании бензонасос не включается, температура 85 - двигатель холодный. Соответственно стартер крутит, но не заводится. Что делать? Предохранители какие нашёл целы! Проверял лампочкой питание на клемме бензонасоса, лампочка горит в пол накала. Куда копать? Реле искать какое то там где то?
21.09.2018, 21:41 | #2 |
Если на холодном двигателе показывает 85 градусов, то датчик температуры под замену, ибо мозг видя горячий двигатель готовит соответствующую смесь на которой холодный мотор не заведётся. Для проверки нужно снять провод с датчика и попробовать запуск. Но к работе насоса это отношения не имеет.
PS. Из личного опыта, мотор 4213, Микас 7.2. |
23.09.2018, 20:19 | #3 |
Нашел причину нежужжания?
24.09.2018, 07:38 | #4 | |
Вытаскиваешь сидение водителя, открываешь капот, и с лево подь съёмным поликом будет две релюхи, одна из них питание бензонасоса. |
24.09.2018, 18:48 | #5 | |
ЗЫ! Еще один ДокторЗло??? Никакой фантазии) |
24.09.2018, 21:51 | #6 |
25.09.2018, 11:31 | #7 |
