Старый 28.09.2017, 22:56   #11
Evgen174
Аватар для Evgen174
Ширина дисков? Давление в шинах? На Куперах то не было такого?
Диски 10? Давление 1,8? Эт я гадаю
Evgen174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 03:41   #12
Redmax34
Аватар для Redmax34
по асфальту езжу только 2.2, на 1.8 конечно рыскать будет, такая ширина!!! она, резина, пружинит, вот рысканье и появляется
Redmax34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 05:37   #13
Evgen174
Аватар для Evgen174
Было такое на буханке, после не правильной замены шкворней, мотало даже на стандартной резине так, что скорость приемлемая была 50 км/ч. После правильной установки поехала как по рельсам.
Старый 29.09.2017, 08:29   #14
Проходимец185
Аватар для Проходимец185
Диски теже что на куперах 10 -40, давлени 3, но пробовал и 2,5 и 2, и 1,8.
Проходимец185 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 22:38   #15
R0mi4
Аватар для R0mi4
Все так же едешь по одной полосе ,попал в яму едешь уже по встречной . плюс у меня мосты военные диски 8 КА диск минус 19 и проставки обший вылет более 50 резина круглится по центру вроде кажется по осфальту должна ехать на середине ,но нет бросает со стороны в сторону
R0mi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 08:48   #16
Проходимец185
Я когда попадаю на асфальтовую колею, это вообще п..ц.
Старый 29.10.2017, 09:12   #17
Проходимец185
Замена всех подушек, пальцев, выставление сошки в нейтральное положение ( подрезав продольную тягу на 1 см), и изменение угла кастора, проблему решили. Теперь едет ровно.
Старый 02.11.2017, 00:09   #18
Dervish 78
У меня при скорости около 80 начинала так раскачиваться, что норовила на бок лечь при обгоне. Но у меня Гур от ммс кантера, поставил рулевой демфер, проблема решилась. Очень не любят сафари убитых подушек передних рессор. На гур ммс кантер, легко проверить если редуктор в крайних положениях смещает мост, то подушки надо менять. Там машинка редуктора очень мощная, можно попробовать уменьшить тягу на редукторе на родную. Опят же это для редуктора ммс кантера.
Dervish 78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 13:35   #19
Башкир
Аватар для Башкир
Первое. Это шкворни. Если хреновые или подшипниковые часто рыскает или ещё хуже резонанс (эффект шимми)
Второе - схождение.
Третье - люфты в рулевом редукторе и наконечниках.
Больше причин нет. Через все эти причины прошел, основная была в шкворнях, поставил втулочные, которые развёрткой проходятся и все проблемы исчезли. Машина в подписи.
Башкир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 14:04   #20
FotoSar
Сообщение от Башкир Посмотреть сообщение
Второе - схождение.
Есть причины ещё.
Например недостаточное давление в шинах.
Колеи на асфальте.
Изношенные подушки(или сайлент-блоки) рессор.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
