Старый 07.07.2010, 23:33   #1
plakatrock
Аватар для plakatrock
По умолчанию Собираю советы "как красить машину металликом под лак"
В выходные планирую красить машину металликом и крыть лаком. Делать буду все сам, ибо среди братьев УАЗоводов не нашлось тех, кто согласился бы помочь грамотным советом на месте. Вопрос в том, сколько слоев грунта, сколько краски, сколько лака. Промежуток между сушкой, как лучше наносить? И прочие тонкости, сколько банок в среднем уходит на козлика?
plakatrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 23:40   #2
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Адрес: Путляндия косопузая (391837) - Беларусь синеокая. (222354)
Сообщение от plakatrock Посмотреть сообщение
Всего по два.
1. Первичный (кислотный грунт) на зашкуренный металл.
2. Вторичный грунт, желательно того же производителя, что и краска.
3. Краска.
4. Лак.
Если хорошо обольёшь, без потёков, то можно за полдня покрасить полностью, мокрым-по мокрому. Написав "всего по два", я имел в виду по две банки. Меньше 750гр+отвердитель, фасовок не бывает.
Ё}I{ИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 23:52   #3
plakatrock
Сообщение от Dmitry_I Посмотреть сообщение
Всего по два.
3. Краска.
4. Лак.
спасибо, примерно так и хотел...
надеюсь, что все получиться как в поговорке, кот в подписи.
Старый 08.07.2010, 00:00   #4
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Обязательно получится!
Я умудрился Буханку покрасить двумя банками грунта, и лака!
И краски много осталось. Теперь думаю, что ещё бы пульнуть, всё же две банки лака лишние...
Старый 08.07.2010, 00:05   #5
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
ЗЫ. Так, на всякий случай...
Если есть места, которые будешь шпатлевать, купи пару балонов первичного грунта в спрее и на него наноси шпатлёвку. На кислотный грунт ни в коем случае нельзя! Отвалится.
А если шпатлевать по вторичной грунтовке, то надо ждать пока она полимеризуется, а потом, перед покраской всю её шкурить для рисок и обезжиривать. Это долго и непродуктивно.
Кислотный грунт Viki вл-20, по-моему.
Двух банок грунта и всего остального вполне хватает, чтобы пульнуть в два слоя как положено.
Старый 09.07.2010, 19:23   #6
Trial
Аватар для Trial
Как у меня:
1)Всё зачистить и очень хорошо сгладить края краски и метала (там где заводская хорошо сидит).
2) Зашпатлевать по металлу, на металлике видел малейший огрех, особенно на тёмных цветах, выводить надо хорошо.
3) Грунт 2к, заматовать его 600-й или 800-й
5) база + лак.
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 19:26   #7
Trial
Аватар для Trial
За полдня хорошо без опыта точно не покрасишь.
Грунт (1-2 слоя), 3-4 слоя базы, + столько же слоёв лака.
Считай 8 раз машину перекрасить обычным акрилом.
Мне без учёта грунтовки ушло 12 часов на покраску, практически без перерыва.
Ужас какой, грунт местами не виден ? У друга на 08 чуть БОЛЬШЕ ушло, красил другой мастер.
На мой (покрашен пока только внешне), только двери с рамками полностью:
3л Грунта (может и 2-х хватить), 4л базы (пол банки осталось), 3л лака.
Шпатлёвка может усесться, лучше пускай дня 3 постоит, как загрунтуешь - сутки, потом замывай, потом опять сутки и вперёд.
Последний раз редактировалось Trial; 09.07.2010 в 19:34.
Старый 09.07.2010, 20:30   #8
plakatrock
Сообщение от Trial Посмотреть сообщение
машинка уже зашпатлеванна, а вот по поводу грунта не ясно. Нанес грунт сутки куришь? потом перемыть и еще сутки?
Старый 10.07.2010, 00:45   #9
Trial
Аватар для Trial
Да, чтобы нормально засох, после затирки тоже, чтобы от воды просохло всё хорошо.Можно и меньше ждать, но лучше не спешить.
Перед самой покраской грунт обезжиривали 646 (кажется или 647, там вроде всё равно), есть какие то спец. обезжириватели, тут я не незнаю, мне обычным растворителем протирали, держется нормально Как и перед грунтовкой, впрочем, тоже.
Если интересно, писал тут уже много кому, то база - дюксон, лак и грунт крой, грунт 2k 5+1, лак HS.
Между базой и лаком промежутка почти нет, пол часа-час покурили и дальше. Между слоями базы и слоями лака минут 5-10 было (как раз пока краску доливали, да просматривали чего где не докрашено)
Последний раз редактировалось Trial; 10.07.2010 в 01:00.
по просьбе трудящихся: "СИБУР" и "Татнефть" предлагают поднять пошлины на импорт шин Anton.L Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 15 03.10.2009 22:33
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов мматч Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 05.09.2008 14:13
Каким давлением красить машину? GOM31 Общие технические вопросы 59 24.07.2007 23:59
Вот пришло время красить машину, что посоветуете ? ANNIHILATOR Кузов (Body) 25 05.04.2005 09:19
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
