05.09.2018, 20:04 | #271 |
Косозубая РК
Перебераем косозубую РК. От нашей остался только корпус шестерни и вилки взяты с донора(вроде с патриота) проблема встала в том, что при затяжке фланца переднего моста задимает сам вал, чем сильнее затягиваем тем сильнее зажимает. В старой сборке были шариковые подшипники, в новой роликовые. По схеме ни шайбу ничего не забыли, но проблема где то есть, а где просто понять не могу...
02.12.2018, 06:35 | #272 |
РК
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Предстоит замена крышки картера РК. Можно ли произвести эту замену не снимая РК? Спасибо!
02.12.2018, 12:05 | #273 |
02.12.2018, 12:23 | #274 |
29.04.2019, 09:48 | #275 |
Рк
04.05.2019, 17:01 | #276 |
Подскажите, как поступить в такой ситуации.
Практически срезало резьбу на валу привода заднего моста под крепление фланца, шестерни стоят от ИЖ-Техно, то есть просто так вал не поменяешь, комплект вроде 10 тыр. Что в этой ситуации лучше сделать, перерезать резьбу на М18? Затяжка 17-21 кгс... выдержит? Нужно ли как то усиливать резьбу (закалять, цементировать)? Хотя даже не знаю где в наших краях такое делают. Сегодня случайно увидел что кардан имеет люфт... проехал на этой РК где то 50 т.км. из за чего могло резьбу потянуть даже не представляю. |
04.05.2019, 18:08 | #277 | |
08.05.2019, 04:49 | #278 |
08.05.2019, 08:33 | #279 | |
главное на валу резьбу ровненько нарезать.только вопрос-как с термообработкой быть ? |
08.05.2019, 11:17 | #280 |
