15.04.2012, 08:31 | #21 |
Сразу поменять лампочки в габаритах на диоды нужно, а то патрон потом оплавится. Эт на всех как я понял.
15.04.2012, 09:31 | #22 |
Ничего не надо делать, нужно ездить. Хорошо бы прокатить человека с опытом, чтобы он послушал, как машина себя ведет.
15.04.2012, 09:35 | #23 |
15.04.2012, 09:47 | #24 | |
до этого были Опель Кадетт и Фольксваген Пассат, по его словам, эти машинки прямо направишь, они и едут прямо, а патрик все свернуть норовит |
17.04.2012, 11:29 | #25 |
17.04.2012, 12:08 | #26 |
1. Лампочки в фарах на диоды это обязательно.
2. Проверить что сидят плотно бачек омывателя и расширительный. Под омывателя подклеить резинку. 3. Если не устраивает управляемость, то можно завалить кастор или купить готовые кулаки у ваксойл-а и поменять шланг гидроусилителя. Эффект достаточно сильный. Но это может повлиять на гарантию. 4. Обязательно все прошприцевать, смазать и протянуть. Нет надежды на сервисы. 5. Кинуть в багажник обводные ролики ремня. Частая поломка. (ближе к 20 тысячам, хотя как повезет) По желанию: 1. Поменять амортизаторы на каябу (комфортней, надежнее) 2. Вывести сапуны под капот (профилактика засорения сапунов и травления масла) 3. Штатная магнитола - на помойку. 4. Штатная резина - к магнитоле в компанию. 5....100 ну и так далее Последний раз редактировалось Pablo; 17.04.2012 в 14:55. |
17.04.2012, 13:18 | #27 | |
1. Что с обычными лампами не так ? 2. что такое "равалить кастор" и как шланг гидроусилителя влияет на управляемость? 3. Что такое каяба ? 4. Чем магнитола не устраивает? |
17.04.2012, 14:53 | #28 | |
2. Это очепятка, не надо ерничать. Штатный шланг усилителя дрыгается и раздувается при начале кручения руля. И вообще почитай форум. 3. Каяба - фирма буржуйская. 4. А ты сам-то ее видел, такие вопросы задаешь? Последний раз редактировалось Pablo; 17.04.2012 в 14:56. |
17.04.2012, 15:28 | #29 |
Смотреть на уровень жидкости сцепления (бывает бачек лопается сразу же)
Проверить вот это место: Очень часто зазор маленький и если упустить момент ржаветь начнет. Плафоны плавятся, проверено на себе. Ни знаю как сейчас но еще антенну для радио надо нормальную. А фотки то будут машинки? Последний раз редактировалось thunder; 17.04.2012 в 15:30. |
17.04.2012, 16:07 | #30 |
Метки |
запчасти, новый уаз, покупка, ремонт, салон |
